Уважаемые коллеги, кто знает, что это за 2-а переключателя на задней стенке аппарата? (прошу прощения за некачественный снимок, сверху надпись ON, снизу два переключателя вверх-вниз под ними цифры 1 и 2) в руководстве по эксплуатации ничего по ним не нашёл.
Здравствуйте, коллеги! Ко мне этот аппарат поступил с утечкой масла со штуцера обратки, течь устранил. Теперь у них новая беда. При включении компрессора, воздух поступает из верхнего штуцера внутри аппарата и не перекрывается, этого, наверное, не должно быть. Подскажите, пожалуйста, в чём может быть причина. Фото аппарата прилагаю.
Дата: Понедельник, 01.Фев.2021, 11:43 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 39
Здравствуйте! Коллеги, подскажите, пожалуйста! Клапан подачи масла (3) открывается на долю секунды и потом продувка. Потом клапан сброса давления при открытом клапане подаче воздуха. Так и должно быть? Или клапан подачи масла дольше должен быть открыт?
И мне привезли такой аппарат с непрерывно свистящим воздухом из всех выходных отверстий одновременно, не перекрывается нормально ни один клапан и все трубки внутри залиты маслом. Один клапан разобрал, мембрана распухла от масла настолько что установить ее обратно нереально. Что за масло использовали узнать не удалось. Заказал клапана, жду.
Вот тоже интересует этот вопрос. Кто-то уже разобрался? Есть какое-то представительство, где можно спросить?
