Где найти нагреватель для муфельной печи SIRIO SR 730 M
eddiДата: Понедельник, 19.Июн.2017, 05:14 | Сообщение # 1
зубной техник
нерюнгри
Помогите пожалуйста. Нужен нагреватель на муфельную печь SIRIO SR 70M где купить или параметры самой нихромовой спирали: сопротивление, сечение, мощность ит.п.
LeninДата: Суббота, 24.Июн.2017, 08:26 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 213
Томск
Найдите в интернете, представителей Sirio Dental (Италия) и поспрашивайте у них.
Можно даже просто у тех кто эти печи продает, но обычно у официалов дешевле.
ОригамиДата: Четверг, 15.Фев.2018, 12:27 | Сообщение # 3
медтехник , литейщик
Как вариант , найти обрыв и приварить кусок фехраля аналогичного диаметра
МастерБакуДата: Четверг, 15.Фев.2018, 17:12 | Сообщение # 4
уточните марку , чем приварить и как ?
Сообщение отредактировал МастерБаку - Пятница, 16.Фев.2018, 00:17
ОригамиДата: Пятница, 16.Фев.2018, 09:34 | Сообщение # 5
Есть суперфехраль GS CY ( сплав Х23Ю5Т ) рабочая температура до 1450 гр. ц. Сам сплав до термо работы давольно пластичный , при работе выше 800 гр. становится хрупким , возможно и основной металл обмотки муфеля с аналогичными свойствами . Поэтому предварительные скрутки надо перед скручиванием прогревать пр. до 800-900гр и скручивать в разогретом виде . Достаточно по 1 см. Я оплавлял торцы скруток электролизным аппаратом " ЛИГА " , можно , как вариант кислородно - пропановой горелкой , аргоно - дуговой , на крайний случай простой инверторной сваркой с угольным электродом ( от большой круглой батарейки ) Ток выбирается эксперементально на обрезках фехраля . Фехраль можно купить в розницу здесь . Не сочтите за рекламу : https://тд-рубин.рф/p3926558-superfehral-provoloka.html
1. butum[04.Янв.2025]
2. Charlestoolf[03.Янв.2025]
3. Alex_DV[03.Янв.2025]
4. larinnik[01.Янв.2025]
5. Pavel-ch[01.Янв.2025]
6. dimareg[31.Дек.2024]
8. CrazyLazyMan[30.Дек.2024]
9. Shop-1Hon[30.Дек.2024]
10. AirWalker[29.Дек.2024]
