Печь ARCA 30 изготовитель SCHUTZ Dental Group
alexurtДата: Среда, 04.Мар.2009, 15:57 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 28
Подскажите где быстро найти термопару на эту печь.
Если не оригинал, то хотя бы допзамену.
Аппарат к сожалению вскрыть не дали, поэтому маркировку термопары сказать не могу.
Hall70Дата: Среда, 04.Мар.2009, 16:27 | Сообщение # 2
alexurt, а как можно сказать без маркировки о допзамене
SeptДата: Вторник, 14.Апр.2009, 22:05 | Сообщение # 3
Житомир
Если отломалось возле спайки можно попробовать спаять, только нужен доступ к водородной горелке.
АлНикДата: Четверг, 16.Апр.2009, 12:26 | Сообщение # 4
Инженер электромеханик стоматология
Южно-Сахалинск
Высокотемпературная термопара как правило алюмель\хромель. На немецкую печку linn ставил
тернмопару от итальянской Манфреди , от русской Аверон все нормально работает.
SeptДата: Пятница, 17.Апр.2009, 23:35 | Сообщение # 5
Житомир
То-то я думаю, чего это они не все паяются?
Сообщение отредактировал Sept - Пятница, 17.Апр.2009, 23:36
1. Aleks23[26.Дек.2024]
2. aanubis99[26.Дек.2024]
3. Skyworker[26.Дек.2024]
4. stas_cool[26.Дек.2024]
5. Feederadi[26.Дек.2024]
6. NovikovAN4[25.Дек.2024]
7. qutab[25.Дек.2024]
8. alayura[25.Дек.2024]
9. BR[25.Дек.2024]
