Ritter Contact World
vektr111Дата: Среда, 05.Июл.2017, 14:06 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 28
ухта
Доброго дня.Проблема с установкой (год выпуска не знаю-нет надписи-но где-то конец 90ых думаю)-после включения раздается короткий писк-включения и тут же начинает пищать без конца.Табло не светится и не подает никаких признаков подачи напряжения,кнопки так-же-не светятся. Пищит верхняя плата слева под панелью доктора.Все контакты на плате визуально подключены.Была произведена замена платы,замена дата кабеля(двух),замена нижней платы (в основании установки) и замена панели с табло.Никаких результатов-писк продолжается.Подозреваю на какой-либо контакт,но совершенно не понимаю откуда копать и как найти причину.Так-же,снимал сидение на проверку замкнутых концевиков седушки-все нормально.Подскажите пожалуйста-в каком направлении можно искать?Работаю техником недавно-по болезни инженера-на замене,потому прошу поподробнее,если можно.Любую помощь по данному вопросу приму с благодарностью.
vektr111Дата: Среда, 05.Июл.2017, 14:31 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 28
ухта
тестер есть.Что конкретно мерить?Из-за чего писк?Повторюсь,новичок в этом.
vektr111Дата: Среда, 05.Июл.2017, 15:36 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 28
ухта
Это был ответ ради ответа?Я просил конкретную помощь или совет.Если не знаете-не стоит отвечать.Всё равно что Вы приедете на СТО на машине-и вам скажут-"Не пробовали гаечный ключ купить?"и что Вы будете с таким ответом делать?
МастерБакуДата: Среда, 05.Июл.2017, 16:08 | Сообщение # 4
проверьте питающие напряжения и предохранители. если пищит - значит живая, но есть серьёзное препятствие к работе.
http://www.megadenta.biz/documents/contactlite_rus.pdf
Сообщение отредактировал МастерБаку - Среда, 05.Июл.2017, 16:38
vektr111Дата: Четверг, 06.Июл.2017, 09:59 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 28
ухта
Благодарю Вас.Всё(идущее к плате) прозвонил,кабели и предохранители (все что нашел)уже проверял,проверил ещё.Всё ок.Платы сами менял(с другой установки такой)концевики от моторов и турбин тоже в норме.уж и не знаю что там ещё.Пищит именно верхняя плата(под инструментами).Звук то можно отключить конечно)-есть перемычка.Но табло и кнопки остаются без признаков жизни.
МастерБакуДата: Четверг, 06.Июл.2017, 10:12 | Сообщение # 6
а что работает ?
vektr111Дата: Четверг, 06.Июл.2017, 11:35 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 28
ухта
Ничего)Кнопка включения издаёт рабочий "пик" при включении и дальше тут-же начинается "Пииии..."Табло и кнопки не светятся и даже не моргают при включении ..Причем напряжение нормальное ,подается и принимается(протестил)кабели (все контакты )тоже протестил-(которые идут на верхнюю плату)..все есть.Думал концевик на мотор срабатывает и блокирует остальное(на панели доктора который)там их два у нас -на мотор и турбинку-оба концевика работают и прозваниваются.(Почему думал на концевичек-потому что перед этим доктора жаловались на самопроизвольное включение и выключении мотора в лежачем(режиме ожидания)положении.Ранее такой писк был уже,но инженер просто подергал Дата-кабель и все.В этот раз я его даже менял.И не только его.И платы (под панелью две и на установке внизу.)Возможно-какая-то радиодеталь или микросхема вылетела?.Только вот какая..Хотя платы я менял.(только стопроцентной гарантии на их работоспособность тоже-нет)
vektr111Дата: Четверг, 06.Июл.2017, 11:38 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 28
ухта
Кстати слышно что воздух в подается -в "бутылку"с водой для полоскания-сбоку установки.и работает датчик захвата руки при трогании ручи установки-так что эти датчики работают и воздух шипит при передвижении панели рукой-срабатывает и тормоз.
vektr111Дата: Четверг, 06.Июл.2017, 11:56 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 28
ухта
и пистолет "вода-воздух" работает на панели.То-есть,и вода и воздух идут.
МастерБакуДата: Четверг, 06.Июл.2017, 16:27 | Сообщение # 10
если вы официал - то почему спрашиваете здесь , если нет - то откуда у вас подменный фонд ?
goscha-belДата: Четверг, 06.Июл.2017, 19:17 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 2300
МастерБакуДата: Четверг, 06.Июл.2017, 20:12 | Сообщение # 12
в первом сообщении написано не было - вот и запомнил . тогда почему сомнения в их работоспособности?
unknown
goscha-belДата: Четверг, 06.Июл.2017, 20:21 | Сообщение # 13
Раз платы менял - значит проблема в шлейфах, (соединительных жгутах). Я бы обратил внимание на
приходит ли питание в столик врача? blush
vektr111Дата: Четверг, 06.Июл.2017, 22:43 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 28
ухта
Отвечу на оба сообщения-работаю в частной клинике.Меняли установку такую-же в прошлом году-на более новую но Sirona(без меня)-соответственно-запчасти остались(отсюда "подменный фонд")что касается питания-проверял -прозванивал каждый проводок буквально-на предмет КЗ все звонится нормально и напряжение приходит на плату.кабель (из пяти проводов менял)кабель питающий прозванивал-там два провода.Шлейф менял соединяющий обе платы сверху.Как и обе платы сверху -непосредственно под лицевой панелью(с табло) и ту ,которая слева-под инструментами.Снизу установки(на полу практически)основную плату тоже менял(хотя что интересно-она тоже запищала -вместе с верхней)но потом оставил прежнюю-так как не уверен в её работоспособности на сто процентов(меняли ведь установку не зря думаю)Основной инженер который занимался этим вопросом(заменой установок и ремонтом -сейчас в другом городе на лечении на больничном)и телефон отключен к тому же.(там серьезно что-то-человек пожилой).И уточнить не имею возможности по ремонту и состоянию плат с прежней установки.Вообще впечатление как буд-то какой-то контакт замкнут -вроде бы вода и воздух подаются-только плата не работает.или что то не дает ей включиться.Напряжение 26 вольт поступает на плату.пробовал отключить соседнюю-тоже самое.(к ней подходят концевики от рабочих инструментов и датчики рукоятки).
vektr111Дата: Четверг, 06.Июл.2017, 22:49 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 28
ухта
Кстати было подозрение на лицевую панель-шлейфы там не в очень хорошем состоянии уже-тоже менял её-тоже самое.Я конечно понимаю-что так сложно решить проблему дистанционно..а у меня опыта крайне мало.Но может быть одна из версий что придут Вам на ум-сработает?
МастерБакуДата: Четверг, 06.Июл.2017, 22:56 | Сообщение # 16
ясно , ищите официалов в России.
goscha-belДата: Пятница, 07.Июл.2017, 22:58 | Сообщение # 17
Ну не бывает чудес! Питание приходит, (все проводки прозвонил), плата исправна, (менял с другой), а
nea shok
vektr111Дата: Суббота, 08.Июл.2017, 07:40 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 28
ухта
Согласен,где-то что-то пропустил может.Плата может и рабочая.Но ведь пищит зараза.А ещё подозрение на какую-либо микросхему на плате или конденсатор... может такое быть?я прозвонил питающие кабели и предохранители.там "проводков" то немерено всяких.Еще менял когда нижнюю-в основании установки плату-говорю она тоже пищала(вместе с верхней)-оставил старую-по причине невозможности установить точно-рабочая или нет.Хотя вчера вот прислушался-старая (нижняя плата при включении издает негромкий тихий гул - может тоже пытается подать сигнал)Может конденсатор не выдает нужное или еще что...хотя по тестеру-все ок(то-есть питание идет на всех контактах).Ещё бы знать эталонные напряжения.Документации нет.
medtech_krskДата: Суббота, 08.Июл.2017, 10:35 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 291
К вопросу о смене плат.
Купил как-то очень экономный доктор установку в интернет-магазине. Сам смонтировал. Через некоторое время установка стала пищать, установка двигаться перестала и на столике не было реакции на нажатие кнопок. Доктор позвонил туда где покупал- ему сказали что плата в столике неисправна и продали новую. Поставил он новую, а эффекта ноль.
Тогда доктор заборол свою экономность и вызвал квалифицированного специалиста (это я на себя намекаю).
В общем главная плата сгорела и паровозом за собой утащила плату в столике врача. И менять только плату в столике врача смысла нет, потому как она сразу горит. Надо менять парой.
Это я к чему... Если у вас плата была целой до того как вы её ставили на неисправную установку, то это не значит что она после этой процедуры осталась целой.
Кстати, может быть именно табло и сгорело, вы вроде бы его еще не пробовали менять?!
Чтобы ремонтировать платы без документации надо иметь очень большой опыт. Тем более что из всех производителей только Аверон предоставляет электрические и принципиальные схемы для ремонта своего оборудования. Остальные предлагают менять блоками. Думаю, неспроста.
Ну а так то да, что то сгорело скорее всего. Микросхема, например или конденсатор высох или вспух или сопротивление выгорело, или диод, или транзистор или контроллер.
Берите тестер и по порядку прозванивайте все элементы на плате. Начните с цепи питания. Доходите до незнакомого элемента, смотрите маркировку, ищите на него данные как там что должно приходить и откуда выходить. Даст это какой то эффект? вряд ли, но другого пути нет.
vektr111Дата: Суббота, 08.Июл.2017, 14:00 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 28
ухта
Всем Спасибо(кнопку "спасибо" нажму)) проблему сегодня решил заменой обоих плат -как Вы и написали
правда прочитал уже Ваше сообщение по приезду с работы)так и вышло.И ещё ,один концевик все-таки замыкал -вернее,разжимался не до конца-регулирующий винтик подкрутил-все сработало.После замены плат(верхней и нижней)-всё включилось-но начал мотор сам собой работать-тут и посмотрел концевик-(до этого снимал-прозванивал-все было ок)-но при установке на место-он все-же получался в немного нажатом состоянии.-исправил-всё пошло нормально.Кстати-лицевую панель тоже менял и не раз-она не участвовала в процессе ,то-есть пищать продолжала установка всё равно. Может концевик и был причиной вылета первой,а затем и второй платы.Потому как врачи говорили-что однажды моторчик сам собой вдруг включился-пожужжал и выключился.Концевик снял сразу-проверил.Визуально при установке он был нормально разжат.снял его-проверил-нормально все.вот ведь...потом и пошел дальше копать откуда этот писк.Спасибо всем.
1. Martin27ru[06.Янв.2025]
2. leshatton[05.Янв.2025]
3. Juicerywz[05.Янв.2025]
4. medteh29[04.Янв.2025]
5. Lizo444kaPo[04.Янв.2025]
6. Spica1967[04.Янв.2025]
7. butum[04.Янв.2025]
8. Charlestoolf[03.Янв.2025]
9. Alex_DV[03.Янв.2025]
10. larinnik[01.Янв.2025]
