___Стоматустановка САТВА ПОРТА.
kin369Дата: Пятница, 07.Июл.2017, 20:00 | Сообщение # 1
техник по ремонту аппаратуры
Бердянск
___Доброго дня. Требуется помощь для восстановления монтажа в блоке питания/управления в стоматологическом аппарате Сатва Порта. Фото прилагаю. Где выгоревший монтаж - подключалась педаль управления(3 провода). Выпаяно реле РЭС47 и подстроечник на 1 Ком.
Сообщение отредактировал kin369 - Пятница, 07.Июл.2017, 20:02
solo46Дата: Среда, 12.Июл.2017, 15:33 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 140
инженер-электронщик
Курск
Обозначенное на фото-менять в первую очередь. Остальные электролитические конденсаторы проверить на esr и емкость либо сразу менять на новые.
МастерБакуДата: Среда, 12.Июл.2017, 20:21 | Сообщение # 3
solo46, издеваешся ? ты размер фото видел ?
solo46Дата: Четверг, 13.Июл.2017, 17:36 | Сообщение # 4
инженер-электронщик
Курск
Там деталей с гулькин нос.
Сообщение отредактировал solo46 - Четверг, 13.Июл.2017, 17:41
МастерБакуДата: Четверг, 13.Июл.2017, 17:39 | Сообщение # 5
я про фото в твоём сообщении
goscha-belДата: Четверг, 13.Июл.2017, 19:29 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 2300
А что там было "многоножечное", слева от подгоревшего? blush
Yulana34Дата: Четверг, 13.Июл.2017, 20:01 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 2574
goscha-bel,
Релюха и трамзистор.
drinks drinks drinks
goscha-belДата: Четверг, 13.Июл.2017, 20:11 | Сообщение # 8
А они что, не нужны? shok
Yulana34Дата: Четверг, 13.Июл.2017, 20:15 | Сообщение # 9
goscha-bel,
Извини малех обманул:
goscha-belДата: Четверг, 13.Июл.2017, 20:33 | Сообщение # 10
Так я и спрашиваю:
Реле, я полагаю, для реверса?
kin369Дата: Четверг, 13.Июл.2017, 22:55 | Сообщение # 11
Бердянск
___Уважаемые, на данный момент проблема не в сгоревших деталях, а в подключении отгоревшего шлейфа от педали управления (3 провода). Вроде и немного, но монтаж в этом месте сгорел на уголь, и совершенно не понятно, куда подключаться. Остаётся надежда, что найдётся человек, знающий принцип работы данного блока, или поделится схемой.
solo46Дата: Пятница, 14.Июл.2017, 16:01 | Сообщение # 12
инженер-электронщик
Курск
Даже если стеклотекстолит подгорает,дорожки обычно остаются.
kin369Дата: Пятница, 14.Июл.2017, 18:05 | Сообщение # 13
Бердянск
___ solo46, к сожалению, это не тот случай - осталась только выжженная поверхность без малейших следов дорожек, уцелели только переходные пистоны shok
1. Martin27ru[06.Янв.2025]
2. leshatton[05.Янв.2025]
3. Juicerywz[05.Янв.2025]
4. medteh29[04.Янв.2025]
5. Lizo444kaPo[04.Янв.2025]
6. Spica1967[04.Янв.2025]
7. butum[04.Янв.2025]
8. Charlestoolf[03.Янв.2025]
9. Alex_DV[03.Янв.2025]
10. larinnik[01.Янв.2025]
