  • Страница 2 из 2
Разборка углового повышающего наконечника SironaT2Line A200L
UnaДата: Понедельник, 24.Фев.2020, 09:57 | Сообщение # 41
У вас сообщений: 365
Спасибо за информацию.
В таком случае смысла заморачиваться с подшипниками нет. Цанга кнопочного вала полудохлая.
МастерБакуДата: Понедельник, 24.Фев.2020, 10:08 | Сообщение # 42
Цитата Una ()
возможно ли выпрессовать кнопочный вал из шестерни или это единое целое
а что - не видно что это целое ?
UnaДата: Понедельник, 24.Фев.2020, 11:01 | Сообщение # 43
Кстати, есть предложение для модераторов:
В закреплённое сообщение-шапку темы добавлять ссылку на схему разборки и прочую техническую информацию по данному оборудованию , если кто-то в ходе обсуждения давал на неё ссылку.
Как на форуме 4PDA в шапку добавляют ссылки для скачивания версий софта. Очень удобно, не надо листать по несколько десятков страниц.
bektyishДата: Понедельник, 24.Фев.2020, 11:15 | Сообщение # 44
У вас сообщений: 1870
И хорошо и плохо.
На форуме не только медтехники - одни будут тыкать что так можно, даже не вдаваясь в подробности. Другие будут считать что - а за что тут платить.
Есть ещё вариант, когда и претензии будут: а у меня не получилось, и виноваты в этом ВЫ.
Кому нужно - находят всё. Да и вопрос: где всё будет храниться? Как и - не все могут вставить фото в сообщение, а ссылку на другое сообщение?
Сообщение отредактировал bektyish - Понедельник, 24.Фев.2020, 11:29
UnaДата: Понедельник, 24.Фев.2020, 14:10 | Сообщение # 45
Храниться ничего не будет, просто в шапке будет ссылка на сообщение в теме, где приведена ссылка на техническую информацию.
Посмотрите форум 4PDA и всё станет ясно. Всё придумано до нас, даже велосипед изобретать не надо.
Но можно, конечно, по-скрепному, героически, превозмогая и преодолевая, чтобы враг не разобрался, с лучиной и пенькой, как деды завещали ... :)
bektyishДата: Понедельник, 24.Фев.2020, 14:19 | Сообщение # 46
Я всё знаю , и на 4pda тоже есть аккаунт - не все в достаточной степени владеют интернетом . Кто их будет учить ? Модераторы форума ? Уже приводил скрины поиска "купить" в Яндексе и Гугле - но походу Алиса им ближе
bektyishДата: Понедельник, 24.Фев.2020, 14:29 | Сообщение # 47
"Цанга кнопочного вала полудохлая." - промывать не пробовал ? Недавно у дока турбинка не работала - не мог бор вставить - промыл цангу и она заработала . Есть Асистина но нет денег на ремонт . Или смазку от Bien Air для цанг LUBRIMED - иногда помогает
stagerДата: Вторник, 25.Фев.2020, 06:18 | Сообщение # 48
У вас сообщений: 90
Кострома
для подшипников, а не цанг
bektyishДата: Вторник, 25.Фев.2020, 11:55 | Сообщение # 49
Lubrimed для турбинных наконечников (вводится с помощью специального шприца в головку турбины);
https://stomshop.pro/blog....ien-air
Сообщение отредактировал bektyish - Вторник, 25.Фев.2020, 11:56
МастерБакуДата: Вторник, 25.Фев.2020, 22:51 | Сообщение # 50
bektyish, дырочки видите ? в цанге тоже есть дырочки при вращении масло попадает в подшипники . и да - конечно цанге тоже достаётся .
dima_perikovДата: Среда, 26.Фев.2020, 00:23 | Сообщение # 51
Стоматология, Косметология
Разбери цангу и попробуй почистить.
МастерБакуДата: Среда, 26.Фев.2020, 22:33 | Сообщение # 52
dima_perikov, есть подшипники на него ?
dima_perikovДата: Понедельник, 02.Мар.2020, 21:38 | Сообщение # 53
Есть
  • Страница 2 из 2
1. mim[28.Дек.2024]
2. Docmed[28.Дек.2024]
3. baxmax1[27.Дек.2024]
4. Dsaadi5[27.Дек.2024]
5. nurzhan3331[27.Дек.2024]
6. lavnikov[27.Дек.2024]
7. akhmetov_na[27.Дек.2024]
8. Egor1104[27.Дек.2024]
9. Aleks23[26.Дек.2024]
10. aanubis99[26.Дек.2024]
