Помогите с опознанием мотора.
V_A_S_HДата: Воскресенье, 03.Сен.2017, 21:50 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 315
Инженер электромеханик
Оренбург
Здравствуйте коллеги. Вот такой мотор попался,надо щетки на нем поменять.Не пойму что за модель. Вроде BienAir но не MC2 и не Isolite. И щетки другие. Не понятно как отстегнуть проводки от клемм.
МастерБакуДата: Воскресенье, 03.Сен.2017, 22:06 | Сообщение # 2
BienAir МС3 . гильза на конце шланга откручивается , нормальная резьба .
машина фимет ф1. компрессор эком 5л бачок - не для стоматологии. щётки на позолоченных гвоздиках , можно сменить только щётки с хвостиком.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Воскресенье, 03.Сен.2017, 22:22
V_A_S_HДата: Понедельник, 04.Сен.2017, 09:58 | Сообщение # 3
Оренбург
МастерБаку, Фимет этот мне крови попил...Ну до чего неудобная компоновка!!!
Yulana34Дата: Понедельник, 04.Сен.2017, 15:05 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 2574
V_A_S_H,
Если не откручивается, значит залили химией.
МастерБакуДата: Понедельник, 04.Сен.2017, 16:48 | Сообщение # 5
Какой дибил его проектировал ? diablo пластиковые штуцера, которые ломаются . Клапаны с водой припаяны на плату . Фильтр для аспиратора (чтоб он её мыл !) . блок и способ регулировки воды-воздуха . и т.д.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Понедельник, 04.Сен.2017, 22:01
V_A_S_HДата: Вторник, 05.Сен.2017, 20:57 | Сообщение # 6
Оренбург
МастерБаку, Вот все что ты перечислил,плюс ломающиеся штуцера НАД платой управления!!!!!Поводки шлангов и их пружины...Да там просто кладезь анти инженерных решений!
МастерБакуДата: Среда, 06.Сен.2017, 00:23 | Сообщение # 7
я так и написал - ДИБИЛ !
1. Martin27ru[06.Янв.2025]
2. leshatton[05.Янв.2025]
3. Juicerywz[05.Янв.2025]
4. medteh29[04.Янв.2025]
5. Lizo444kaPo[04.Янв.2025]
6. Spica1967[04.Янв.2025]
7. butum[04.Янв.2025]
8. Charlestoolf[03.Янв.2025]
9. Alex_DV[03.Янв.2025]
10. larinnik[01.Янв.2025]
