Дата: Воскресенье, 03.Сен.2017, 21:50 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 315
Инженер электромеханик
Оренбург
Здравствуйте коллеги. Вот такой мотор попался,надо щетки на нем поменять.Не пойму что за модель. Вроде BienAir но не MC2 и не Isolite. И щетки другие. Не понятно как отстегнуть проводки от клемм.
Дата: Воскресенье, 03.Сен.2017, 22:06 | Сообщение # 2
BienAir МС3 . гильза на конце шланга откручивается , нормальная резьба . машина фимет ф1. компрессор эком 5л бачок - не для стоматологии. щётки на позолоченных гвоздиках , можно сменить только щётки с хвостиком.
Дата: Понедельник, 04.Сен.2017, 16:48 | Сообщение # 5
Какой дибил его проектировал ? пластиковые штуцера, которые ломаются . Клапаны с водой припаяны на плату . Фильтр для аспиратора (чтоб он её мыл !) . блок и способ регулировки воды-воздуха . и т.д.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Понедельник, 04.Сен.2017, 22:01
МастерБаку, Вот все что ты перечислил,плюс ломающиеся штуцера НАД платой управления!!!!!Поводки шлангов и их пружины...Да там просто кладезь анти инженерных решений!
