Полимеризационная лампа LD-110 (BT-150) Monitex
kir Дата: Среда, 25.Окт.2017, 09:17 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 89
окончил РТФ МЭИ
Звенигород, МО
Доброго времени, уважаемые коллеги! Возникла проблема с лампой... точнее, LD -осветителем... Осветитель питается от установки, 9в. Включается, режимы выбираются и запускаются, но при этом питание на сам светодиод и вентилятор его охлаждения не подается... Понятно, что проблема где то в силовой части (проц скорее всего работает корректно, т.к. сигналы на пищалку приходят, отсчет времени экспозиции идет правильно) Может кто нибудь сталкивался с таким дефектом или есть схема осветителя? Там не совсем прост реинженеринг, плата многослойная вроде(
МастерБаку Дата: Среда, 25.Окт.2017, 11:16 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 11271
не ищите . проверьте силовой коммутационный элемент . фото платы в большом разрешении .
kir Дата: Среда, 25.Окт.2017, 12:36 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 89
окончил РТФ МЭИ
Звенигород, МО
[img] [/img][img] [/img]
Сообщение отредактировал kir - Среда, 25.Окт.2017, 12:38
art-i-k Дата: Среда, 25.Окт.2017, 14:05 | Сообщение # 4
А термопредохранитель в норме?
kir Дата: Среда, 25.Окт.2017, 14:27 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 89
окончил РТФ МЭИ
Звенигород, МО
А где Вы его видите? Может, конечно, я недостаточно внимателен....
art-i-k Дата: Среда, 25.Окт.2017, 15:25 | Сообщение # 6
А что посередине платы над дисплеем впаяно??? (насколько смог рассмотреть-в теплоотводящей пасте).
art-i-k Дата: Среда, 25.Окт.2017, 15:28 | Сообщение # 7
Ещё вопрос-на "холостом ходу" питание тоже отсутствует?
kir Дата: Среда, 25.Окт.2017, 18:39 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 89
окончил РТФ МЭИ
Звенигород, МО
art-i-k , это не предохранитель, это TNC, вполне рабочий.
МастерБаку Дата: Среда, 25.Окт.2017, 20:02 | Сообщение # 9
kir , чем снимали ? меняйте на малой плате всё что имеет больше 2х ног (не транс) и ост прозвоните.
kir Дата: Среда, 25.Окт.2017, 20:26 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 89
окончил РТФ МЭИ
Звенигород, МО
МастерБаку , снимал на Galaxy A3 всего то) Насчет замены всего трехного - попробую завтра, но что то оно все маломощное.... как то странно, что там управляет током диода, он все же приличный по отношению к cmd транзисторам) Там вариантов не много, Q1 и Q2 )))
МастерБаку Дата: Среда, 25.Окт.2017, 21:18 | Сообщение # 11
например LD-16 ШИМ led драйвер для мощного светодиода, 3,7В, 1000 мА
Romuald Дата: Четверг, 26.Окт.2017, 08:12 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 440
ремонт медоборудования
Липецк
А сам светодиод живой?
solo46 Дата: Пятница, 27.Окт.2017, 15:12 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 140
инженер-электронщик
Курск
Озвучьте название драйвера светодиода.
МастерБаку Дата: Пятница, 27.Окт.2017, 15:21 | Сообщение # 14
solo46 , а вы его ему покажите .
solo46 Дата: Вторник, 31.Окт.2017, 15:44 | Сообщение # 15
инженер-электронщик
Курск
..так он с другой стороны луны(платы)
МастерБаку Дата: Вторник, 31.Окт.2017, 15:53 | Сообщение # 16
а драйвер не собран на двух триодах ?
solo46 Дата: Среда, 01.Ноя.2017, 15:24 | Сообщение # 17
инженер-электронщик
Курск
Микросхем полно,никто на транзисторах заморачиваться не будет.То что видно из транзисторов,скорее нечто подобие силового ключа.
Сообщение отредактировал solo46 - Среда, 01.Ноя.2017, 15:31
олег1972 Дата: Понедельник, 12.Фев.2018, 21:17 | Сообщение # 18
подскажите пожалуйста, как разобрать? Не могу расцепить возле самой лампы
МастерБаку Дата: Понедельник, 12.Фев.2018, 21:36 | Сообщение # 19
фото - ?
олег1972 Дата: Понедельник, 12.Фев.2018, 22:51 | Сообщение # 20
вот фото
МастерБаку Дата: Вторник, 13.Фев.2018, 06:47 | Сообщение # 21
надо снять конус спереди
goscha-bel Дата: Вторник, 13.Фев.2018, 20:01 | Сообщение # 22
У вас сообщений: 2299
олег1972 Дата: Вторник, 13.Фев.2018, 20:19 | Сообщение # 23
Получилось. Как и предполагал сгорел светодиод. Подскажите мощность и длину волны пожалуйста. Или обозначение. На корпусе нет
Сообщение отредактировал олег1972 - Вторник, 13.Фев.2018, 20:44
Yulana34 Дата: Вторник, 13.Фев.2018, 21:06 | Сообщение # 24
У вас сообщений: 2572
олег1972 , Не поленитесь, посмотрите по форуму, была тема и была названа модель светодиода.
Lenin Дата: Четверг, 15.Фев.2018, 06:18 | Сообщение # 25
У вас сообщений: 213
Томск
Длина волны 365-395 Нм, мощность 5 W - чаще всего. Люди писали, что и синий светодиод тоже работает.
Yulana34 Дата: Четверг, 15.Фев.2018, 07:31 | Сообщение # 26
Lenin , Вы немного отстали, УФ излучение уже давно почти не используется. Вместо этого используют "королевский синий" 430-450нм. http://for-medic.info/2010/10/polimerizaciya_kompozitov/
Сообщение отредактировал Yulana34 - Четверг, 15.Фев.2018, 07:37
Lenin Дата: Четверг, 15.Фев.2018, 13:12 | Сообщение # 27
Томск
Теперь догнал, благодаря вам
Centrospas Дата: Среда, 26.Май.2021, 11:24 | Сообщение # 28
Пришла в ремонт эта лампа. Косяк в режиме М3 (пульсация) Синий диод загорается один раз при включении, гаснет и больше не включается. Время отсчëта продолжает идти до конца. Время увеличивать пробовал. Где копать?
Centrospas Дата: Пятница, 25.Фев.2022, 13:04 | Сообщение # 29
Причину проблемы выяснить не удалось. Пропала сама после окончательной сборки лампы в корпус. В разобранном состоянии была проблема, перегрева не наблюдал.
