  • Страница 2 из 2
Скалер Woodpecker в установку Slovadent
Yulana34Дата: Воскресенье, 19.Ноя.2017, 20:55 | Сообщение # 41
У вас сообщений: 2574
bektyish,
Спасибо за картинку, только S3nd3r, выложил почти тоже.
Цитата S3nd3r ()
http://s11.radikal.ru/i183/1710/3a/a430c9541ad6.jpg
Я пытаюсь понять чего хочет Уважаемый Назим.
Сообщение отредактировал Yulana34 - Воскресенье, 19.Ноя.2017, 21:01
МастерБакуДата: Воскресенье, 19.Ноя.2017, 21:27 | Сообщение # 42
Yulana34, чтобы брать однотипные.
МастерБакуДата: Воскресенье, 19.Ноя.2017, 21:32 | Сообщение # 43
Цитата bektyish ()
на ней и объясняйте S3nd3r
устал я объяснять уже. только высказал свой вариант . а там хоть лягушку , хоть черепаху ставьте. не о чем тут спорить - выеденного яйца не стоит.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Воскресенье, 19.Ноя.2017, 21:35
S3nd3rДата: Воскресенье, 19.Ноя.2017, 22:52 | Сообщение # 44
У вас сообщений: 100
Врач
Луганск
Не ругайтесь, пожалуйста :)
Я всё понял для своего случая, буду делать через реле, так как так проще и логичнее
S3nd3rДата: Вторник, 30.Янв.2018, 21:48 | Сообщение # 45
Врач
Луганск
Подскажите, как на установке Slovadent изменить напряжение на фиброоптике наконечника? Сгорело несколько лампочек, решил проверить напряжение, а там 10 В показывает. Попробовал сначала, там где красным обвёл, но они отвечают за микромотор.
https://c.radikal.ru/c13/1801/4c/c0b3d20a5df0t.jpg
https://a.radikal.ru/a33/1801/a3/160e0e912eabt.jpg
Сообщение отредактировал S3nd3r - Вторник, 30.Янв.2018, 21:51
Yulana34Дата: Вторник, 30.Янв.2018, 22:15 | Сообщение # 46
S3nd3r,
Это плата мотора. Вам оптика на моторе необходима? Или на турбине?
Как вы измерили напряжение? С нагрузкой или нет?
Используете в качестве источника света лампочку или светодиод?
Сообщение отредактировал Yulana34 - Вторник, 30.Янв.2018, 22:24
S3nd3rДата: Вторник, 30.Янв.2018, 22:37 | Сообщение # 47
Врач
Луганск
Оптика на турбине нужна. Измерял вольтметром, сняв наконечник и нажав на педаль. Использую светодиод
  • Страница 2 из 2
1. Martin27ru[06.Янв.2025]
2. leshatton[05.Янв.2025]
3. Juicerywz[05.Янв.2025]
4. medteh29[04.Янв.2025]
5. Lizo444kaPo[04.Янв.2025]
6. Spica1967[04.Янв.2025]
7. butum[04.Янв.2025]
8. Charlestoolf[03.Янв.2025]
9. Alex_DV[03.Янв.2025]
10. larinnik[01.Янв.2025]
