Интраоральная камера TOP CAM
bektyishДата: Суббота, 09.Дек.2017, 19:59 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 1871
Интраоральная камера TOP CAM ( судя по надписи на плате 2003 года ) - нет описания и блока подключения ( пустой корпус ) - можно ли подключить камеру к преобразователю AV + S-video в цифровой сигнал USB с просмотром на компьютере ?
Сообщение отредактировал bektyish - Суббота, 09.Дек.2017, 20:06
bektyishДата: Суббота, 09.Дек.2017, 20:01 | Сообщение # 2
дополнительно
Сообщение отредактировал bektyish - Суббота, 09.Дек.2017, 20:08
goscha-belДата: Воскресенье, 10.Дек.2017, 20:33 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 2300
А почему нет? Как видно из описаний многих камер, все "потроха для преобразования видеосигнала как раз в "пустом корпусе". А у Вас разъём S видео. Короче, должно получиться. Потом отчёт. blush Удачи! bye2
bektyishДата: Воскресенье, 10.Дек.2017, 20:56 | Сообщение # 4
я встречался только с первым вариантом , не знал что есть разновидности
1. ИВЛ Hamilton C1 ф.Ham...[brikren (20.Янв.2025)]
2. Печь для обжига метал...[ruslansh (20.Янв.2025)]
3. Ап-т УЗ для лечения п...[skvorcovs77 (20.Янв.2025)]
4. Спирометр «СПИРО С-10...[Antonyo (19.Янв.2025)]
5. Аппарат магнитотерапи...[KonstantinKo (17.Янв.2025)]
6. Стоматустановки Stern...[exximinds (17.Янв.2025)]
7. УЗИ SSI-1000 ф.SonoSc...[joymix (16.Янв.2025)]
8. Анализатор биохимичес...[Vasin (16.Янв.2025)]
9. Монитор МПР6-03 "...[vdolphinv (16.Янв.2025)]
1. yasasha[20.Янв.2025]
2. viktor819112[20.Янв.2025]
3. metrolog-msk[20.Янв.2025]
4. bezra[20.Янв.2025]
5. Mike-BiomedAus[20.Янв.2025]
6. Pirs50000[19.Янв.2025]
7. blitz[19.Янв.2025]
8. rekall49[19.Янв.2025]
9. vovich91[18.Янв.2025]
10. glotur[18.Янв.2025]
