Интраоральная камера TOP CAM
bektyishДата: Суббота, 09.Дек.2017, 19:59 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 1870
Интраоральная камера TOP CAM ( судя по надписи на плате 2003 года ) - нет описания и блока подключения ( пустой корпус ) - можно ли подключить камеру к преобразователю AV + S-video в цифровой сигнал USB с просмотром на компьютере ?
Сообщение отредактировал bektyish - Суббота, 09.Дек.2017, 20:06
bektyishДата: Суббота, 09.Дек.2017, 20:01 | Сообщение # 2
дополнительно
Сообщение отредактировал bektyish - Суббота, 09.Дек.2017, 20:08
goscha-belДата: Воскресенье, 10.Дек.2017, 20:33 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 2300
А почему нет? Как видно из описаний многих камер, все "потроха для преобразования видеосигнала как раз в "пустом корпусе". А у Вас разъём S видео. Короче, должно получиться. Потом отчёт. blush Удачи! bye2
bektyishДата: Воскресенье, 10.Дек.2017, 20:56 | Сообщение # 4
я встречался только с первым вариантом , не знал что есть разновидности
1. Martin27ru[06.Янв.2025]
2. leshatton[05.Янв.2025]
3. Juicerywz[05.Янв.2025]
4. medteh29[04.Янв.2025]
5. Lizo444kaPo[04.Янв.2025]
6. Spica1967[04.Янв.2025]
7. butum[04.Янв.2025]
8. Charlestoolf[03.Янв.2025]
9. Alex_DV[03.Янв.2025]
10. larinnik[01.Янв.2025]
