и ждите 2 месяца. литийион самолетами не доставляется. 18650, 18500 не проблема в стране найти, 17650 чуть сложнее. разница в цене небольшая и все равно на клиенте.
Дата: Суббота, 23.Дек.2017, 10:26 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 507
Инженер по Т.О. мед. техники
Подольск
К компьютерщику - за банку пива вам отдадут убитый аккумулятор от ноута, внутри вы всегда найдете пару вполне рабочих. Желательно от старого, в новых все больше ли-пошки стоят, они не подойдут.
Дата: Понедельник, 25.Дек.2017, 21:46 | Сообщение # 18
ЦитатаTehnos ()
Я "выковыривал" такую.
+1 . в ней тонким сверлом ( фрезой на турбинке) с краю сверлится отверстие , можно в трёх местах . поддевается мини кочергой , выдёргивается . после этого аккумулятор должен вытолкнутся , если эти буржуи его не залили. китайцы тоже так делают ( про пенал)
Сообщение отредактировал МастерБаку - Вторник, 26.Дек.2017, 09:08
Дата: Суббота, 30.Дек.2017, 00:44 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 148
Ремонтник
Южно-Сахалинск
Всё получилось, спасибо! Только пришлось ещё греть сам пенал феном, чтобы вытолкнуть из него аккумулятор. Спасибо всем ответившим по существу вопроса:biggrin:
