Доброго вечера. Собственно, образовалась проблемка. Сгорел предохранитель. Прозвонил цепи, ничего криминального- транс управления около 2кОм, Мощный трансформатор с обмоткой около 2мм включается через BTA16 почти коротко звонится, ещё одна примочка около 380 ом ( подозреваю ИК нагреватель на нихроме). Снял плату, проверю или заменю симистор. Может кто сталкивался с таким зверем?
