Паяльный аппарат на инфракрасном излучении Quasar Plus
Константин1969Дата: Вторник, 26.Дек.2017, 15:30 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 248
Инженер-приборостроитель
Сергиев-Посад
Доброго вечера. Собственно, образовалась проблемка. Сгорел предохранитель. Прозвонил цепи, ничего криминального- транс управления около 2кОм, Мощный трансформатор с обмоткой около 2мм включается через BTA16 почти коротко звонится, ещё одна примочка около 380 ом ( подозреваю ИК нагреватель на нихроме). Снял плату, проверю или заменю симистор. Может кто сталкивался с таким зверем?
Сообщение отредактировал Константин1969 - Вторник, 26.Дек.2017, 15:32
1. Martin27ru[06.Янв.2025]
2. leshatton[05.Янв.2025]
3. Juicerywz[05.Янв.2025]
4. medteh29[04.Янв.2025]
5. Lizo444kaPo[04.Янв.2025]
6. Spica1967[04.Янв.2025]
7. butum[04.Янв.2025]
8. Charlestoolf[03.Янв.2025]
9. Alex_DV[03.Янв.2025]
10. larinnik[01.Янв.2025]
