Стоматустановка Diplomat Consul DC 180
pipboy228Дата: Понедельник, 22.Янв.2018, 13:57 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 28
При включении установки не включается освещение из турбинного шланга наконечника. Однако, при подключении его к другой установке - свет исходит.
Вопрос следующий: - в данной модели (Diplomat Consul DC 180) свет по фиброоптике передаётся через светодиоды, расположенные на плате управления (MBUNI, если брать в расчёт мануал для DA 170), или внутри блока врача располагается галогенная лампа (12V 5W, если это не для полимеризации - видел на расходниках к установкам Diplomat Consul)?
Или возможно в турбинном шланге располагается светодиод для питания оптики?
От чего отталкиваться? ...
Сообщение отредактировал pipboy228 - Понедельник, 22.Янв.2018, 14:12
МастерБакуДата: Понедельник, 22.Янв.2018, 14:21 | Сообщение # 2
pipboy228, Вы очень далеки от стоматологического оборудования. Вам пока рано заходить на этот форум.
От какой Вы фирмы?
Могу дать телефон хорошего мастера в Ростове.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Понедельник, 22.Янв.2018, 14:23
Yulana34Дата: Понедельник, 22.Янв.2018, 14:22 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 2572
Цитата pipboy228 ()
свет по фиброоптике передаётся через светодиоды, расположенные на плате управления (MBUNI, если брать в расчёт мануал для DA-170), или внутри блока врача располагается галогенная лампа
С какого бодуна Вы это взяли?
По рукаву проходят 2-а провода. Напряжение примерно 3В. Лампочка или светодиод располагаются в наконечнике или быстросъёме.
МастерБакуДата: Понедельник, 22.Янв.2018, 15:25 | Сообщение # 4
Они обломились. Не советую ремонтировать. Требует навыков.
art-i-kДата: Вторник, 23.Янв.2018, 17:12 | Сообщение # 5
Хуже уже не будет.
goscha-belДата: Вторник, 23.Янв.2018, 18:06 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 2299
Цитата art-i-k ()
Хуже уже не будет.
Артур, наверное, мало ты видел "мастеров"! blush
Yulana34Дата: Вторник, 23.Янв.2018, 18:36 | Сообщение # 7
Да ладно. Если он определил, что
То я с Артуром полностью согласен.
Хуже уже не будет.
Сообщение отредактировал Yulana34 - Вторник, 23.Янв.2018, 18:37
madmacДата: Вторник, 23.Янв.2018, 20:34 | Сообщение # 8
Цитата art-i-k ()
Хуже уже не будет.
Цитата Yulana34 ()
Хуже уже не будет.
А я оптимист - ещё как будет! biggrin
МастерБакуДата: Вторник, 23.Янв.2018, 20:36 | Сообщение # 9
просто он её не нашёл . biggrin
fiksa555Дата: Суббота, 27.Янв.2018, 14:29 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 302
Cервисная служба
Апрелевка
Diplomat Consul DC-180.
Это не мануал для DA-170, и даже не близко!
Разная электроника, а то, что свет не горит не показатель. Для начала прозвонить провода и замерить напругу 3-3,5V, а уж после махать руками.
И в конце концов, если Вы инженер, то какого, я извеняюсь, "хр...на" Вы смотрите не ту инструкцию?
и в пух и прах...
DjamastomДата: Суббота, 18.Дек.2021, 20:29 | Сообщение # 11
Терапевт
Нижневартовск
blush доброго времени суток.
У нас в Нижневартовске нет инженера, от слова совсем, один медтехник и тот хромает.
Нам привезли установку Diplomat, вроде как собрали, экран загорается, педаль работает, всё остальное нет.
Мне нужен контакт инженера. Помогите кто чем может, спасайте wink
Буду очень благодарна ❤️
Stomik
SSUДата: Воскресенье, 19.Дек.2021, 08:28 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 373
ужгород
Djamastom, пусть всё проверят ещё раз, 100% забыли подключить какой-нибудь кабель. Такое бывает, и не только у
Каким образом это понимать?
Не идёт воздух из шлангов?
Так может воздуха нет. Может Вы имеете в виду педаль управления креслом, это две большие разницы.
Хотя управление всей стоматустановкой может конструктивно находиться в одной педали.
bektyishДата: Воскресенье, 19.Дек.2021, 13:16 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 1870
SSU, у них в соседней области (г.Екатеринбург) есть официальный представитель "Дипломат".
Скорее всего, купили установку через тендер, где подешевле - вот и результат ...
Ещё смешнее, если собирали сотрудники больницы - сантехник и плотник.
goscha-belДата: Воскресенье, 19.Дек.2021, 18:49 | Сообщение # 14
Не знаю, у нас по тендеру как положено: акт ввода, инструктаж под роспись ...
А тут что-то непонятное:
Что-то невероятное, вопреки здравому смыслу. ireful ireful ireful
1prohindeiДата: Понедельник, 20.Дек.2021, 14:19 | Сообщение # 15
Руководитель СЦ
А что же Вы, доктор, так зашифровались?!
Вам нужен серьёзный совет - пожалуйста, напишите мне в ЛС.
P.S. Просто какое-то общество "анОнимов"(((
Кто в теме - с Дипломатом с 1997 года)))
Сообщение отредактировал 1prohindei - Понедельник, 20.Дек.2021, 14:22
yuriy77Дата: Суббота, 25.Дек.2021, 10:39 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 46
Привет всем.
Установка в эксплуатации у соседей, попросили посмотреть.
Скалер не управляется, микромотор тоже. Оба работают на 30% мощности. На управляющей шине скалера 0,3В висит, на микромоторе напряжение не меняется. Делаю вывод: - б.у. в ремонт. Схем и распиновки нет.
Может кто опытом или схемами поделится.
Сообщение отредактировал yuriy77 - Суббота, 25.Дек.2021, 15:10
1prohindeiДата: Вторник, 28.Дек.2021, 15:14 | Сообщение # 17
Руководитель СЦ
Светодиоды барграфа горят "10,20,30", на кнопки +/- не реагируют?
А напряжение на мотор - какое значение?
Реверс переключается?
Подключение скалера - не внушает...
yuriy77Дата: Вторник, 28.Дек.2021, 16:50 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 46
Светодиоды барграфа реагируют на кнопки +/-. А вот при работе инструментов только 10,20,30. Реверс работает. Напряжение на микромоторе не помню, но оно не меняется в любой ситуации. Что бы проверить правильность подключения, нужна распиновка.
Сообщение отредактировал yuriy77 - Вторник, 28.Дек.2021, 19:23
1. baxmax1[27.Дек.2024]
2. Dsaadi5[27.Дек.2024]
3. nurzhan3331[27.Дек.2024]
4. lavnikov[27.Дек.2024]
5. akhmetov_na[27.Дек.2024]
6. Egor1104[27.Дек.2024]
7. Aleks23[26.Дек.2024]
8. aanubis99[26.Дек.2024]
9. Skyworker[26.Дек.2024]
10. stas_cool[26.Дек.2024]
