Микроэлектромотор EL 1 ф.SIRONA (от стомустановки Sirona C4)
msizДата: Вторник, 10.Мар.2009, 21:01 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 39
инженер со стажем
Кто-нибудь разбирал микроэлектромотор http://www.medteh.info/_fr/1/4632810.jpg от стоматологической установки Sirona C4?
Похоже, снимается задняя крышка, но не понятно, что там: резьба, посадка с натягом, лазерная сварка?
http://www.medteh.info/_fr/1/0410777.jpg
YRA46Дата: Среда, 11.Мар.2009, 22:55 | Сообщение # 2
А фотку двигателя можешь приложить?
А то у нас С8, а С4 не видел.
СтасДата: Четверг, 12.Мар.2009, 05:19 | Сообщение # 3
msiz, приходилось разбирать только другой двигун, так там завальцовано было и на резьбе.
Ну, ничего, аккуратненько сточили и поменяли щётки. Вроде, пашет, не жалуются. biggrin
АлНикДата: Среда, 15.Апр.2009, 12:09 | Сообщение # 4
Инженер электромеханик стоматология
Южно-Сахалинск
Если есть еще интерес могу подсказать.
SeptДата: Среда, 15.Апр.2009, 22:30 | Сообщение # 5
Житомир
АлНик, Интерес всегда есть. У русского человека ум пытливый, подсказывай.
FF2FДата: Среда, 03.Мар.2010, 22:22 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 427
Про EL 1. Щётки меняются картриджем (синийкий такой) в сборе. Просто щётки поменять проблематично - сложно добратся до их крепления.
При разборке не потеряйте шарик ф2 мм - он пережимает подачу охлаждения на инструмент.
Цена картриджа от 7000 руб. (в комплекие должна идти прокладка).
В принцепе, подходит МС3 от Been Air: дешевле в 3-и раза и сзапчастями проблем нет.
levschaДата: Воскресенье, 28.Мар.2010, 14:53 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 1440
В сети
Сочи(Адлер)
А что, в Been Air-е тоже картриджем меняются щётки?
serg006Дата: Пятница, 02.Апр.2010, 21:56 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 394
стомтология
сургут
Значит так: - сверху откручиваешь крышку, снимешь с боку кольцо регулровки воды ... Не потеряй шарик, а то подшипник потом ломать придётся :)) Выцарапываешь на себя синий картридж щёток ... Иногда бавает достаточно просто помыть :)))).
Картридж собран двумя болтами, щётки подходят от мотора SL, у них разница по цене в два раза ... Но поковыряться придётся, от Бенейра не подходят!!!!:))))
Сообщение отредактировал serg006 - Пятница, 02.Апр.2010, 21:57
FF2FДата: Пятница, 02.Апр.2010, 23:55 | Сообщение # 9
levscha, я имел ввиду вместо микроэлектромотора EL 1 поставить МС3 от Bien Air. Разница в цене существенная.
serg006Дата: Суббота, 03.Апр.2010, 15:38 | Сообщение # 10
стомтология
сургут
Тогда уже можно сказать так - можно поставить любой шёточный микроэлектромотор с рукавом ...
FF2FДата: Пятница, 09.Апр.2010, 00:35 | Сообщение # 11
serg006, поставь ...
serg006Дата: Воскресенье, 18.Апр.2010, 20:16 | Сообщение # 12
стомтология
сургут
Ставил и не раз ...
Даже как-то старый, но ещё рабочий мотор ФАРО впихал ... И ничего, электроника не "выёживалась" ...
FF2FДата: Среда, 12.Май.2010, 23:03 | Сообщение # 13
serg006, а что ей "выёживаться" - напруга стандартная, ну, почти стандартные. Прикручиваем два проводка, плюём на полярность - всё работает. Sirona-у и ДП-4 легко "переваривает" - главное, в гнездо впихнуть ...
slonik67Дата: Среда, 02.Окт.2013, 12:51 | Сообщение # 14
Привет всем!
Мне предстоит разборка SITRONA EL 1 для замены подшипников. Кто подскажет какие проблемы могут быть при разборке?
Сообщение отредактировал slonik67 - Среда, 02.Окт.2013, 13:06
astraДата: Среда, 02.Окт.2013, 16:22 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 364
Внутри не всё так просто как снаружи! biggrin
Подшипники есть? Они там очень специфичные (3х8х3) с фланцем, где брать - не знаю.
Если только у Sirona(ы), код для заказа 70 36 148 -2-е шт.
Лежит такой хороший в коробочке, зачем менять подшипники, если ещё не разбирали? unknown
Сообщение отредактировал astra - Среда, 02.Окт.2013, 21:19
slonik67Дата: Четверг, 03.Окт.2013, 12:49 | Сообщение # 16
Пока не разбирал. Не знаю как устроена начинка. В двигателях постоянного тока есть коллектор со щётками на пружинках. При разборке щёточно-коллекторного узела могут быть проблемки. Вот и думаю пока не рисковать.
Кто подскажет?
astraДата: Четверг, 03.Окт.2013, 20:36 | Сообщение # 17
Начинка устроена так:
astraДата: Четверг, 03.Окт.2013, 20:44 | Сообщение # 18
Вот там как раз их нет.
Никак не пойму с чего Вы это взяли?
Вот и я думаю рисковать не надо, если
Цитата slonik67 ()
Пока не разбирал
black_furyДата: Воскресенье, 13.Июл.2014, 22:56 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 568
Кто разбирается в установке "Sirona C4" от Siemens?
reveres2013Дата: Пятница, 22.Июл.2022, 00:43 | Сообщение # 20
Ассистент
Найти бы его ещё)
Сообщение отредактировал reveres2013 - Пятница, 22.Июл.2022, 00:44
viktor_evДата: Пятница, 22.Июл.2022, 10:13 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 648
Цитата reveres2013 ()
Найти бы его ещё)
А что, нужно и сколько?
1. baxmax1[27.Дек.2024]
2. Dsaadi5[27.Дек.2024]
3. nurzhan3331[27.Дек.2024]
4. lavnikov[27.Дек.2024]
5. akhmetov_na[27.Дек.2024]
6. Egor1104[27.Дек.2024]
7. Aleks23[26.Дек.2024]
8. aanubis99[26.Дек.2024]
9. Skyworker[26.Дек.2024]
10. stas_cool[26.Дек.2024]
