Дата: Воскресенье, 04.Фев.2018, 20:11 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 2574
levscha, Пару лет назад столкнулся с этим аппаратом, нашел импортера, дело закончилось тем, что меня послали. В итоге клиент отправлял аппарат в Москву.
Сообщение отредактировал Yulana34 - Воскресенье, 04.Фев.2018, 20:12
Дата: Понедельник, 05.Фев.2018, 19:11 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 394
стомтология
сургут
наговариваете вы на этот чудесный аппарат ....у меня все работают ...правда пару раз делал шестерни на принтере , а так все работает ...e3 ошибка - это нет 5 вольт питания ,на плате питания , сверху стоит небольшая платка ,с нее 5 в
Дата: Четверг, 16.Авг.2018, 17:44 | Сообщение # 15
электромеханник 6 разряда
Добрый день. А кто-нибудь сталкивался с тем, когда дисплей горит, а действий ноль! И картинки тоже нет! [b]но фен нож функцилирует! Непонятно что случилось, может кто подскажет по этому аппарату!
Дата: Воскресенье, 06.Янв.2019, 16:48 | Сообщение # 16
Инженер электронщик
Астана
Здравствуйте. Может кто подсказать, что с аппаратом. Питания все есть, предохранители целые. На экране при включении такая картинка и не меняется, при нажатии на кнопки они пикают, пленку не загружает.
Дата: Воскресенье, 28.Фев.2021, 06:44 | Сообщение # 19
Электронщик
Астана
Друзья, всем привет! Такая же проблема - не включался дисплей. Нашёл на маленькой плате пробитый диод шоттки IN5819, заменил его, дисплей загорелся, но на кнопки аппарат не реагирует: после включения пишет: "Подождите", и всё на этом ... Перезапуск результатат не даёт. Кто сталкивался?
Дата: Вторник, 26.Ноя.2024, 10:38 | Сообщение # 21
техник оборудования
Нижневартовск
Принесли бахиломашину, говорят ошибка "е1" вылезала. При проверке такого не обнаружил, но звук при протяжке плёнки странный. При вскрытии обнаружил одну шестерню, как-будто бы сломанную пополам. Может она такая и должна быть? Что кому известно, кто знает, подскажите про описанное ...
