Мерцает лампа Kavolux 1410 a/c
antarexДата: Среда, 21.Мар.2018, 15:31 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 38
net
Нидерланды
Almere
Добрый день всем, вчера начала мерцать лампа Kavolux 1410, как будто кто-то уменьшает ее мощность ( диммер), думаю: буду звонить технику. Уменьшила мощность до мин. Через какое-то время включила опять посильнее : работает как ни в чем не бывало. Сегодня с утра опять: сначала нормально, буквально через 5 минут как будто димером свет уменьшился ( при этом уже в процессе работы). Быстро нашла маленькие отвертки, поменяла галогеновую лампу на новую. Все стало нормально. Минут через 30 опять мощность уменьшилась . Потом опять стало все нормально. После ухода пациента включила на полную мощность и держала мин 30: опять все нормально!! Что это может быть? И монтера не вызывешь в такой ситуации shok Придет, посмотрит все нормально , скажет у вас с головой проблеммы unknown
bektyishДата: Среда, 21.Мар.2018, 16:12 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 1867
вот мануал http://www.kavolux-service.ru/userFiles/file/akcii/1410B.pdf
судя по конструкции скорее всего всё дело в проводке светильника , что проходит под накладками 3 и 4 - но конечно лучше на ваш вопрос ответит специалист по Каво
Сообщение отредактировал bektyish - Среда, 21.Мар.2018, 16:18
antarexДата: Среда, 21.Мар.2018, 16:15 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 38
net
Нидерланды
Almere
8-9
bektyishДата: Среда, 21.Мар.2018, 16:21 | Сообщение # 4
на Дипломатах обычная неисправность при вашей наработке машины - в месте входа провода в светильник идёт постоянное скручивание провода, когда вы поднимаете или опускаете свет
Сообщение отредактировал bektyish - Среда, 21.Мар.2018, 16:25
bektyishДата: Среда, 21.Мар.2018, 16:31 | Сообщение # 5
это проявляется при перемещении светильника вверх и вниз , возможно так же где то плохой контакт - тумблер ( регулятор ) света не греется ? Если его пошевелить свет не пропадает( появляется )
Сообщение отредактировал bektyish - Среда, 21.Мар.2018, 16:37
МастерБакуДата: Среда, 21.Мар.2018, 17:44 | Сообщение # 6
Цитата bektyish ()
вот мануал
это деталировка , а мануал вот
http://www.kavodental.ru/functio....9c7e02a
antarex, определите от чего зависит мерцание - от положения светильника , регулятора или от времени работы . если от времени работы - надо заменить плату 23.
techniksДата: Среда, 21.Мар.2018, 19:17 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 255
good
techniksДата: Среда, 21.Мар.2018, 19:21 | Сообщение # 8
Возможно место соединения провода в гнезда
МастерБакуДата: Среда, 21.Мар.2018, 19:27 | Сообщение # 9
все соединения по питанию надо проверить - разобрать ,почистить ,собрать
attacheДата: Четверг, 05.Апр.2018, 12:27 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 301
Донецк-Москва
По симптомами проблема с платой. Там используется диммер на переменном напряжении. Без фена и нижнего подогрева можно даже не пытаться ремонтировать плату. Она на фольгированном алюминии.
antarexДата: Четверг, 27.Сен.2018, 20:01 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 38
net
Нидерланды
Almere
Добрый вечер всем !!!! Хочу рассказать чем все закончилось. Приглашала техника: как я и думала : в момент его присутствия все работало и он сказал что ничего не видит, и даже о таком никогда не слышал, и у других таких ламп сроду такого не бывает. Попросила замерить напряжение тк иногда лампа ну очень горячая; сказал вообще все нормально, откуда такая проблема не знает и никогда не слышал. Сказал что искать смысла нет и нужно поменять всю лампу целиком на новую (Kavolux led), тогда точно не будет греться и мигать rofl shok
antarexДата: Четверг, 27.Сен.2018, 20:13 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 38
net
Нидерланды
Almere
Все лето лампа вела себя примерно (не мигала), а последние 1,5 недели даже сама иногда стала гаснуть и опять включаться.
Заказала полностью новый выключатель (чтобы с мелкими деталями не связываться), подключила: лампа стала ВСЕ время гореть, отключалась только если отключать сам стул. Что оказалось: внутри этого выключателя лапка с колесиком держится мини-мини шурупчиком (которого и не видно почти), и его-то и нужно было немного завернуть ( завернула мелкой кюретой): лампа стала выключаться ( ну и включаться конечно), димер работает. Жду завтра чтобы опробовать в течение дня dance2
antarexДата: Четверг, 27.Сен.2018, 20:15 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 38
net
Нидерланды
Almere
Это вид сверху, не ясно только почему там внутри как сажа черная какая-то mad
МастерБакуДата: Четверг, 27.Сен.2018, 21:54 | Сообщение # 14
винтик для регулировки момента включения микрака.
это графит для смазки при отливке детали . каво что-то последнее время его не удаляет .
старайтесь выключать-включать двигая рычажок до упора.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Четверг, 27.Сен.2018, 21:59
1. НДА Flow-i ф.Maquet (...[fedorenko_dk (27.Ноя.2024)]
2. Спирометр Спиро С-100...[Ivan_23 (27.Ноя.2024)]
3. Видеокольпоскоп SLC-2...[rzrwolf (26.Ноя.2024)]
4. ПО Medvisor для кольп...[rzrwolf (26.Ноя.2024)]
5. Светильники итальянск...[Diller (26.Ноя.2024)]
6. С-дуга BV Vectra ф.Ph...[azat1999MI (26.Ноя.2024)]
7. Бахиломашина Boot-pac...[DeleTerror (26.Ноя.2024)]
8. Аквадистиллятор ДЭ-4[MasD (26.Ноя.2024)]
9. Монитор прикроватный ...[DoctorWho (26.Ноя.2024)]
1. Paveldon[27.Ноя.2024]
2. zhanserik_zhanserik[27.Ноя.2024]
3. Anten2[27.Ноя.2024]
4. yukas[27.Ноя.2024]
5. digan2[27.Ноя.2024]
6. semdv[27.Ноя.2024]
7. white86[27.Ноя.2024]
8. Aleks333[27.Ноя.2024]
9. quang_phan[27.Ноя.2024]
10. morfik86[26.Ноя.2024]
