  • Страница 2 из 2
Стоматустановка Diplomat Economy D10E ф.Chirana
DangerДата: Понедельник, 09.Апр.2018, 19:03 | Сообщение # 41
У вас сообщений: 194
врач стоматолог
Павлоград
Как поднять крышку в этой установке?
Хочу попробовать заменить шланг на блоке сателек скейлера.
МастерБакуДата: Понедельник, 09.Апр.2018, 20:33 | Сообщение # 42
Danger, напишите, пожалуйста, статью "как сделать пломбу без стоматолога", выложите тут ссылку - я Вам всё по полочкам распишу.
DangerДата: Понедельник, 09.Апр.2018, 22:33 | Сообщение # 43
врач стоматолог
Павлоград
Danger, напишите, пожалуйста, "статью как сделать пломбу без стоматолога", выложите тут ссылку - я Вам всё по полочкам распишу.
Там что - проблема воткнуть пару разъёмов?
maykerДата: Воскресенье, 15.Апр.2018, 23:57 | Сообщение # 44
У вас сообщений: 183
Danger, я читаю весь бред, которые вы тут несёте, и не смог удержаться от комментариев!
Зачем вызывать мастера и потом проверять каждый его шаг?
В любом деле перед тем, как кого-то вызвать, нанять, мы в первую очередь руководствуемся отзывами и советами знакомых, коллег.
Выглядит просто отвратительно то, что вы делаете! Вы ещё на полиграф посадите его до и после ремонта.
Будьте уверены, что у нас такие же мнения и о вас - стоматологах.
Невольно слушаешь какой бред порой они несут, чтобы раскрутить пациентов на большую сумму, использую все доступные методы.
Умейте доверять людям, и не будет у вас таких проблем с людьми и оборудованием.
Поверьте мне, если вы покажите специалисту свое недоверие, никакого желания не будет сделать работу качественно - ведь вы всё равно не оцените весь его труд и профессионализм. А ведь это самое главное!
Человеку нужно, чтобы в него верили! Простите за прямоту!
МастерБакуДата: Понедельник, 16.Апр.2018, 07:09 | Сообщение # 45
mayker, в наше время доверять (почитав Форум) каждому кто пришёл с инструментами и каждому стоматологу - последнее дело.
good
KentДата: Суббота, 21.Апр.2018, 01:28 | Сообщение # 46
У вас сообщений: 103
Невиномысск
Врачам признать свои ошибки?! nea А уж нарцисцизм и амбициозность убавить - ну хотя бы в рамках человечности shok Но всегда есть место исключенниям blush
Не то, чтобы не качественно - не делать её вообще ... Делать некачественно - это целая наука! biggrin
Сообщение отредактировал Kent - Суббота, 21.Апр.2018, 01:41
DangerДата: Четверг, 22.Ноя.2018, 17:23 | Сообщение # 47
врач стоматолог
Павлоград
Цитата mayker ()
Зачем вызывать мастера и потом проверять каждый его шаг? В любом деле перед тем как кого-то вызвать, нанять, мы в первую очередь руководствуемся отзывами и советами знакомых, коллег.
Могу ответить)
Мастера по ременту стоматтехники, конечно, находят только по рекомендациях, не по обьявлениям же их искать, тем более у нас их очень мало. И что вы скажете, если каждый их трёх техников предлагал решить проблему с клапаном по своему, а некоторые просто по свински хотели надурить ... Предлагая замену двух целых клапанов, а решение было простое, как написал МастерБаку.
По итогу, по правилам форума отписываюсь о решении своей проблемы.
Первый мастер заменил 1-у прокладку на задней поверхности клапана, что на первый взгляд дало результат, но в дальнейшем показало проблему.
Второй мастер раскрутил этот же клапан и поменял ту "самопальную" прокладку первого мастера и ещё одну с самого поршня, в которой и оказалась проблема, потому что она прям рассыпалась в руках.
А теперь давайте посмотрим со стороны. У меня почти год сифона турбина. Я вызвал трёх мастеров, оплатил им трём деньги. Одному за вызов отказавшись менять, как оказалось, целые клапана (наверное, он бы ещё и продал их кому-то как новые оригиналы). Второму за замену одной прокладки ... И только на третий раз мне поменяли две! (НО третий мастер на мою просьбу переставить с подобного Дипломата высокочастотный коагулятором на мою установку сказал, что лучше вызовите второго, он более в этом разбирается:)))
Обращусь к форумчанам ещё раз с некоторыми вопросами:
1. Последние мастера сказали, что нет смысла ставить обратный клапан на турбинный шланг при подключении туда китайской содоструйки, я этим даже их рассмешил. Рассудите - надо или нет?
2. Хочу усилить тягу слюноотсоса. Техник сказал, что для этого надо то ли инжектор и шланг большего диаметра. Не опасно ли для установки в целом?
3. Рассматриваю вариант перестановки штатного высокочастотного коагулятора с подобной установки на мою. Если не удастся, то на пустое посадочное место думал поставить дополнительно турбинный шланг для содоструя, чтобы не приходилось снимать турбину для этого. Опасно ли такое?
Заранее спасибо всем за ответ, ценю ваше мнение)
Сообщение отредактировал Danger - Четверг, 22.Ноя.2018, 17:25
МастерБакуДата: Четверг, 22.Ноя.2018, 22:44 | Сообщение # 48
Цитата Danger ()
Рассудите, надо или нет?
Надо, но после использования продуть шланг без инструмента 3-4 раза, нажав на педаль коротко.
Глупость.
Цитата Danger ()
Опасно ли такое?
Если будут делать те же самые - очень опасно.
GansterДата: Четверг, 22.Апр.2021, 11:35 | Сообщение # 49
У вас сообщений: 124
нет
Запорож
Прочитал тему.
Подскажите, а есть китайские содоструйки с обратным клапаном? ...
SSUДата: Четверг, 22.Апр.2021, 11:52 | Сообщение # 50
У вас сообщений: 373
ужгород
Ganster, они все с обратным клапаном. А вот насколько он эффективен - вопрос отдельный.
Просто поясню принцип: обратный клапан на китайской содоструйке представляет собой резиновый или силиконовый конус, который имеет свободный ход внутри своей обоймы и ничем не подпружинен. Т.е., когда имеется напор воздуха (с одной или другой стороны) он свою роль выполняет. При отсутствии давления он болтается, как в проруби и позволяет порошку практически невозбранно высыпаться через распылитель камеры обратно в воздушную магистраль. Кроме того, при работе при выключении педали (прекращении подачи воздуха) - как Вы думаете, куда порошок погонит остаточным давлением в камере: в узкое сечение носика или в широкое воздушной магистрали? Как бы то ни было, но в дешёвом сегменте у 90% китайских содоструев имеется проблема с обратным выбросом порошка, чего не наблюдается у Качественных аппаратов.
GansterДата: Четверг, 22.Апр.2021, 13:59 | Сообщение # 51
нет
Запорож
Ясно. Спасибо.
Думал, может что уже соорудили китайцы.
SSUДата: Четверг, 22.Апр.2021, 15:20 | Сообщение # 52
ужгород
Ganster, надо понимать, что хороших содоструек дешевле 200$ не бывает.
И второе: даже, если это EMS или KaVo, очень большая вероятность, что они сделаны в Китае.
bektyishДата: Четверг, 22.Апр.2021, 16:53 | Сообщение # 53
У вас сообщений: 1870
Ganster, присмотрись к обратным клапанам в магазине для аквариумистов.
GansterДата: Четверг, 22.Апр.2021, 17:59 | Сообщение # 54
нет
Запорож
Пару лет назад пробовал. Ставил в установку, а на другой конец одну из трубочек, что идут в турбину. В результате воздушная струя очень уменьшилась.
Провёл тест. Разломал старый дешёвый содоструйник за 20 дол. Вытянул часть, что на фото. Обрезал часть, где дырочки, сделав воронку, надел трубочку. Завёл пустер, и по очереди давал вода, воздух и всё вместе. С обратной стороны ничего не выделилось.
Клапан работает.
Сообщение отредактировал Ganster - Четверг, 22.Апр.2021, 19:32
GansterДата: Воскресенье, 18.Дек.2022, 17:23 | Сообщение # 55
нет
Запорож
Добрый вечер.
При каком минимальном напряжении может работать Adept D10E?
В сети часто 170-180В.
Надо ли ставить стабилизатор или обойтись реле?
Сообщение отредактировал Ganster - Воскресенье, 18.Дек.2022, 17:34
bektyishДата: Воскресенье, 18.Дек.2022, 18:24 | Сообщение # 56
Diplomat Adept DA110A - 230 V ± 10% https://stomshop.pro/docs/Diplomat_Dental_DC170_DC180_DA110A.pdf
Diplomat DE20 - стоматологическое кресло 230V ± 10% https://stomshop.pro/docs/Diplomat_Dental_DE20_DM20.pdf
и не забываем про компрессор ...
GansterДата: Воскресенье, 18.Дек.2022, 18:56 | Сообщение # 57
нет
Запорож
Цитата bektyish ()
И не забываем про компрессор ...
На компрессор однозначно требуется стабилизатор, так как на 180 В не запускается. Осталось выбрать на 3.5 или 5 кВт.
А вот установка на 180 вольт работала, по крайней мере, пока был воздух в ресиверах.
Поэтому сложилось мнение, что 170 В в сети хватит, так как в установке стоит свой трансформатор на 24\12 вольт.
Yulana34Дата: Воскресенье, 18.Дек.2022, 19:53 | Сообщение # 58
У вас сообщений: 2572
Я же в теме про компрессор уже писал: "Нужен генератор (стабилизатор) примерно на 3-5 кВт (желательно 5), способный кратковременно выдержать превышение по току в 6 (шесть) раз больше номинала. Номинал написан на двигателе.
Минимальная номинальная мощность = мощность двигателя умноженная на 3 (три). Для установки, рентгена умножаешь на 2 (два)".
Сообщение отредактировал Yulana34 - Понедельник, 19.Дек.2022, 07:55
GansterДата: Воскресенье, 18.Дек.2022, 20:11 | Сообщение # 59
нет
Запорож
Спасибо за ответ, меня больше установка интересовала, можно ли работать на 170-180 вольт. Про компрессор я не спрашивал.
А так да, стабилизатор мы решили брать на 5 кВт, просто электрик смуты навёл.
Остальное см. здесь.
Сообщение отредактировал Ganster - Воскресенье, 18.Дек.2022, 20:14
Alex_UssRДата: Пятница, 10.Фев.2023, 16:54 | Сообщение # 60
У вас сообщений: 520
Барановичи
Проблема с этой установкой такого плана - при складывании спинки скрипит неистовым скрежетом.
Диагностика показала, что закис левый палец шарнира\штока редуктора.
Там, по сути, два уха на спинке и два пальца вставляются с двух сторон в уши, внутрь штока. Пытался греть и поливать ВДшкой - ничего не помогает. Выбить его тоже не реально - он вставляется внутрь и запирается стопорным кольцом, потом в него вкручивается болт с декоративной шайбой.
Самая главная беда - установка стоит в ИК ... Туда и так еле ящик с инструментами пронесёшь, а что-то сложное-колющее-режущее-горючее и подавно нет.
Единственная идея - просверлить ухо спинки и прямо туда, лить масло ...
Но нужен какой-нибудь каталог\взрыв-схема, чтобы увидеть как оно там собрано.
fiksa555Дата: Понедельник, 13.Фев.2023, 08:33 | Сообщение # 61
У вас сообщений: 302
Cервисная служба
Апрелевка
Это всё, что есть из этой серии. Маловероятно, что поможет, но всё же ...
Только видя что да, как можно уже судить по решению.
rj_DM10_2009_03.pdf (1.05 Mb) · rj_DM10E_2009_0.pdf (902.7 Kb)
и в пух и прах...
Сообщение отредактировал fiksa555 - Понедельник, 13.Фев.2023, 08:34
Alex_UssRДата: Четверг, 16.Фев.2023, 17:25 | Сообщение # 62
Барановичи
Выходит там, цельный палец на всю длину... Я думал два - т.к. в тройнике привода, отверстие. Не догадался сунуть туда палец и пощупать.
Короче выколотку какую, молоток по-больше и новые стопорные кольца.
Сообщение отредактировал Alex_UssR - Четверг, 16.Фев.2023, 17:26
  • Страница 2 из 2
1. baxmax1[27.Дек.2024]
2. Dsaadi5[27.Дек.2024]
3. nurzhan3331[27.Дек.2024]
4. lavnikov[27.Дек.2024]
5. akhmetov_na[27.Дек.2024]
6. Egor1104[27.Дек.2024]
7. Aleks23[26.Дек.2024]
8. aanubis99[26.Дек.2024]
9. Skyworker[26.Дек.2024]
10. stas_cool[26.Дек.2024]
