На первом фото сбоку видно отверстие, там штырек. Нажми на кнопки, выдави штырек шилом, вытащи кнопки, пружины. Прочисти ватной палочкой со спиртом.Растяни пружины, разбери кнопочные катриджи. Прочисти все части салфеткой. Смажь резинку на оси кнопки силиконовой смазкой. И cборка в обратном порядке. Успехов!
Dabi Atlante (Бразилия) - как сказал один медтехник - " Тот же Китай, только с другого полушария " . В худшем случае , ставь китайский пустер , ему цена 1000-1500 рублей .
Всех и особенно sasado благодарю за помощь. Всё получилось. Больница большая, государственная. Раньше ремонтом или обслуживанием стом. оборудования никогда не занимался. Когда проводили последний раз чистку или какое-либо обслуживание этой установки - не знаю. Та кнопка, которая заедала, оказалась сильно загрязнена. Почистил, но сколько проработает - не известно, так как одно из уплотнений картриджа изношено (слева на фото).
Дата: Суббота, 21.Апр.2018, 01:53 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 103
Невиномысск
ЦитатаМастерБаку ()
Цитата igor1502 () сколько проработает - не известно, так как одно из уплотнений картриджа изношено а поменять с воды на воздух ? ещё столько же проработает .
можно еще Oseal - ом от хаски промазать резину - только тонким слоем и со всех сторон - она сверхводостойкая - ну и Kosher Approved - в идеале на ночь оставить после промазки без воздействий - ну это если доку не к спеху - в идеале такую процедуру надо проводить со всеми новыми внутренними эластомерными элементами перед установкой - но это исключительно ИМХО ... прошу не пинать - ставил опыты ))
Сообщение отредактировал Kent - Суббота, 21.Апр.2018, 01:56
Дата: Вторник, 08.Май.2018, 21:13 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 248
Инженер-приборостроитель
Сергиев-Посад
Сейчас китай стал делать пустеры с намертво впресованным штифтом. Работает пару месяцев а потом белый пушной зверёк. Пробовал выбивать штифт выколоткой. Ога!... Стал покупать корейские, по 3500р. Ибо стыдно перед врачами.
Сообщение отредактировал Константин1969 - Вторник, 08.Май.2018, 21:13
Дата: Четверг, 10.Май.2018, 10:35 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 51
Чита
Можно пример тех и тех пустеров? Очень интересно бы посмотреть
Дата: Пятница, 11.Май.2018, 03:06 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 51
Чита
Цитатаbektyish ()
интересное предложение на китайские пустеры
Пробовали заказывать китайские колечки к китайским пистолетам. Не подошло. Нужно подбирать всё-таки. Из личного опыта: китайский пистолет живет от года минимум. Потому не проблема раз в полтора-два года просто менять на новый, благо цена позволяет.
Дата: Пятница, 11.Май.2018, 08:22 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 51
Чита
ЦитатаМастерБаку ()
потом меняем местами кнопки - ещё год . но это там где разбирается
Это да, можно, если с собой нет нового. Но это как временная мера. Проще сразу поменять на новый, чтоб два раза не ездить. На практике в 99% случаев протекает кнопка воды. Переставленная она начинает слегка шипеть, что напрягает врачей, да и утечки воздуха ни к чему.
Сообщение отредактировал farmed - Пятница, 11.Май.2018, 08:24
Дата: Понедельник, 14.Май.2018, 03:36 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 51
Чита
ЦитатаМастерБаку ()
Ну значит нам с вами разные пистолеты попадаются) После замены кнопок (местами) наши китайческие пистолеты живут 2-4 недели. Потому и меняем сразу. Пистолет за 1000-1500 на полтора-два года для клиники недорого, я считаю. Он себя отбивает однозначно
Дата: Понедельник, 14.Май.2018, 17:53 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 2299
Только при нажатии! В противном случае уберите мусор с запирающего резинового колечка. А ещё нужно иметь запасные кнопки, (http://fed-stom.ru/index.php?route=product/category&path=63_93&page=3). Или сбегайте в Китай, это же рядом.
Дата: Вторник, 15.Май.2018, 03:04 | Сообщение # 24
У вас сообщений: 51
Чита
ЦитатаМастерБаку ()
имхо это просто хороший китай. типа этого
У нас плохой китай с фэдстома)
Врать не буду, но по моему были случаи, когда и не только при нажатии. Само собой чистили всё полностью (кнопки с разборкой - со снятием стопорных колец, резинок и пр. и посадочное отверстие в корпусе). Пробовали заказывать на фэдстоме резинки - не подошли. Не видел, что у них появились в продаже кнопки в сборе (раньше были только колечки)
http://fed-stom.ru/index.p....5%D1%82 вот эти пистолеты живут год-полтора, потом под замену. За свои деньги - неплохо, я считаю. Брать две кнопки по 250 руб при стоимости нового пистолета 750 руб...ну не знаю даже...
Дата: Понедельник, 28.Окт.2019, 19:13 | Сообщение # 29
У вас сообщений: 1867
Tehnos, да хоть где , лишь бы подходил по месту и был удобен врачу . Другое дело оговаривать гарантии , минимум полгода . И ещё обрати внимание на воду в бутылках , нередко ленивые медсёстры не меняют там воду ( не обращают внимание даже на зелень в бутылках ) или могут воспользоваться водопроводной водой вместо дистиллированной ( в ней много солей ) .
Дата: Понедельник, 28.Окт.2019, 20:43 | Сообщение # 30
100% согласен! А насчёт медперсонала на все 200.
Сообщение отредактировал goscha-bel - Понедельник, 28.Окт.2019, 20:44
Дата: Четверг, 26.Мар.2020, 17:28 | Сообщение # 37
У вас сообщений: 291
ЦитатаArs87 ()
Во второй бутылке так выходит воздух. Может прокладки новые нужны?
Да, все дело в прокладках. Заменить надо. Если не поможет, то о-ринги меняйте, потом распределительный клапан, но это уже крайняя мера. Можно в керосине вымочить. Чтобы точно сказать что нужно менять снимите видео как воздух дует из пустера.
