Охлаждение на повышайке Sirona
StomDocДата: Пятница, 31.Авг.2018, 23:59 | Сообщение # 1
Всем доброго времени суток.
Я врач, хочу спросить, есть ли какие пути решения следующий проблемы, так как от своих медтехников ничего вразумительного не могу добиться! Установка из Китая, в неё встроен микромотор БЭУ-01 и повышающий наконечник Sirona. Распыление водновоздушного охлаждения происходит не спреем а тонкими струйками. Хотел бы узнать какие есть варианты и сталкивался ли кто с такой проблемой? Может ли так быть, что микромотор БЭУ тпк работает и надо покупать NCK или бен айр или дело в китайской установке? медтехники приходили смотрели сказали? что Давление воздуха в установке нормальное проблему не знают как решать!
StomDocДата: Суббота, 01.Сен.2018, 00:06 | Сообщение # 2
Видео не получается добавить!
medtech_krskДата: Суббота, 01.Сен.2018, 06:35 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 291
а наконечник исправен? другие угловые наконечники пробовали ставить? нормально распыляют?
goscha-belДата: Суббота, 01.Сен.2018, 07:50 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 2299
Цитата StomDoc ()
Распыление водновоздушного охлаждения происходит не спреем а тонкими стружками
Если я правильно понял, Вы хотели сказать "струйками". Проверьте поступает ли воздух охлаждения из микромотора. Обычно у "китайцев" снизу столика врача, есть регулировка воздуха охлаждения, (для спрея), одна общая на все инструменты, проверьте не закручен ли этот регулятор. Ещё может быть большая подача воды. В общем "поиграйтесь" с регулировками.
StomDocДата: Суббота, 01.Сен.2018, 15:06 | Сообщение # 5
Наконечник новый исправен, проверял на других установках все нормально! Винтиками как только не играл. Воздух откручен на максимуме!
UnaДата: Суббота, 01.Сен.2018, 16:17 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 365
Мне кажется, что выше указали верный путь поиска проблемы.
Возможно, что в наконечнике Сирона охлаждение устроено, как в турбине - канал по которому подаётся вода и канал по которому подаётся воздух для распыления этой воды.
Если мотор подаёт лишь воду- вполне возможна картина описанная доктором.
Обычные же угловые наконечники на этом моторе вполне могут нормально работать.
У меня была схожая проблема при подключении турбины с разъёмом В2 на шланг М4 через переходник, в котором была лишь одна узкая трубка под воду.
Сообщение отредактировал Una - Суббота, 01.Сен.2018, 16:21
medtech_krskДата: Суббота, 01.Сен.2018, 18:46 | Сообщение # 7
теперь поставьте другой угловой наконечник на микромотор. нормально распыляет?
Доктор, конечно, не озвучил какая модель наконечника, но у Сироновских наконечников одинаковая схема подачи воды/воздуха спрея у повышаек и у обычных угловых. И если на обычном угловом все нормально, то остается коллизия давлений в самой установке.
Сообщение отредактировал medtech_krsk - Суббота, 01.Сен.2018, 18:48
bektyishДата: Суббота, 01.Сен.2018, 19:33 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 1870
А остальное , всё работает нормально - пистолет вода/воздух , турбинка ( орошение рабочей зоны ) - бывает трубочку подачи воды надламывают в бутылке - тогда вода подаётся прерывисто и в меньшем объёме . Ещё обычно на микромоторе стоят резиновые уплотнительные кольца , куда наконечник одевается - какое их состояние и есть ли они ? Возможно дело не в наконечнике ?
UnaДата: Воскресенье, 02.Сен.2018, 08:42 | Сообщение # 9
Возможно, что из этого чудесного российского мотора идёт только вода, в рассчёте на российские угловые наконечники с одним каналом.
medtech_krskДата: Воскресенье, 02.Сен.2018, 09:31 | Сообщение # 10
вообще, с БЭУ-01 могут идти разные моторы в комплектации. но во всех вариантах, если есть вода, то и воздух спрея предусмотрен. Возможно, он не подключен, но это уже другой вопрос.
Гражданин утверждает, что был медтехник. Хочется надеяться, что такие очевидные вещи он проверил.
bektyishДата: Воскресенье, 02.Сен.2018, 13:40 | Сообщение # 11
"Установка китай, в нее встроен микромотор Бэу—01" - явно не заводская комплектация , почему не найти кто это монтировал . И скорее всего не свои медтеники , а кто то пришлый . Обычная ситуация когда экономят , а потом ищут кто починит, и за бесплатно .
StomDocДата: Воскресенье, 02.Сен.2018, 16:21 | Сообщение # 12
Почему за бесплатно? Я и спрашивал у медтехников что именно поменять? Установку, микромотор или наконечник? никто не знает! Единственное заметил что шланг воздуха который идет к микромотору в общем шланге, его диаметр намного меньше чем например тот что подает воздух к заводскому шлангу турбинки!
bektyishДата: Воскресенье, 02.Сен.2018, 17:26 | Сообщение # 13
Вполне может что при монтаже микромотора была допущена ошибка , 1) кто монтировал ? 2) неисправность появилась недавно или давно ? Несомненно что европейские установки на порядок выше чем китайские . Если БЭУ-01 24 В - то с бесколлекторным мотором , желательно с LED .
Yulana34Дата: Воскресенье, 02.Сен.2018, 18:42 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 2573
Cудя по всему, медтехника.
Сообщение отредактировал Yulana34 - Воскресенье, 02.Сен.2018, 18:43
medtech_krskДата: Воскресенье, 02.Сен.2018, 18:51 | Сообщение # 15
это ваше наблюдение или медтехников, которых вы вызывали? Если это потолок экспертизы вашего медтехника, то вам стоит поменять
Цитата Yulana34 ()
медтехника.
StomDocДата: Воскресенье, 02.Сен.2018, 21:44 | Сообщение # 16
Это потолок экспертизы мед техников! Завтра буду звонить другим и договариваться о встече!
medtech_krskДата: Понедельник, 03.Сен.2018, 03:32 | Сообщение # 17
очень правильное решение! good
МастерБакуДата: Понедельник, 03.Сен.2018, 07:34 | Сообщение # 18
а как там должно быть , по вашему ?
StomDocДата: Среда, 05.Сен.2018, 12:21 | Сообщение # 19
Если кому интересно, проблема решилась тем что поменяли местами подачу воды и воздуха, распыление заработало, вправда стала протекать вода из самого микромотора!))))
1. butum[04.Янв.2025]
2. Charlestoolf[03.Янв.2025]
3. Alex_DV[03.Янв.2025]
4. larinnik[01.Янв.2025]
5. Pavel-ch[01.Янв.2025]
6. dimareg[31.Дек.2024]
8. CrazyLazyMan[30.Дек.2024]
9. Shop-1Hon[30.Дек.2024]
10. AirWalker[29.Дек.2024]
