Радиовизиограф Kodak RVG 6200
dantist34Дата: Среда, 05.Сен.2018, 10:19 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 180
волгоград
День добрый, подскажите, плиз, как активировать софт на сие чудо, lic. key есть, но софт почему-то требует лицензионный номер.
Заранее благодарен за ответ
pajerikДата: Суббота, 08.Сен.2018, 21:42 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 84
рентген
Заполните форму регистрации. Отправьте по электронной почте и получите ответный код для реги
dantist34Дата: Среда, 12.Сен.2018, 10:30 | Сообщение # 3
волгоград
пробовал не проходит, на сайте заполнял форму, а в ответ тишина
pajerikДата: Среда, 12.Сен.2018, 18:06 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 84
рентген
Странно... unknown Обычно в течении 10-15 минут ответ приходит. Не один уже датчик зарегил
AIAДата: Воскресенье, 09.Июн.2019, 07:24 | Сообщение # 5
Помогаю настраивать оборудование
Десногорск
Добрый день! Купили этот датчик взамен другого сдохшего. Что-то с руками... blush после установки в оборудовании определяется как неизвестное устройство.... Что я делаю не так...
pajerikДата: Воскресенье, 09.Июн.2019, 18:26 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 84
рентген
Здравствуйте. Какой датчик стоял изначально? И какой сейчас ставите? Возможно надо драйвер на него установить
1. Термостат ТС-1/80 СПУ[dimareg (31.Дек.2024)]
2. Вода в рабочем воздух...[Yulana34 (30.Дек.2024)]
3. Томограф компьютерный...[evgen1234 (28.Дек.2024)]
4. Маммограф Giotto Imag...[medtech707 (27.Дек.2024)]
5. Аппарат лазерной тера...[Volodya (27.Дек.2024)]
6. Пневмоблок на три инс...[levscha (26.Дек.2024)]
7. Рециркулятор Safe Air...[viyaliy89 (26.Дек.2024)]
8. Анализатор иммуноферм...[DukeViper (26.Дек.2024)]
9. С-дуга BV Vectra ф.Ph...[azat1999MI (26.Дек.2024)]
1. Pavel-ch[01.Янв.2025]
2. dimareg[31.Дек.2024]
3. Promdiagnostika[31.Дек.2024]
4. CrazyLazyMan[30.Дек.2024]
5. Shop-1Hon[30.Дек.2024]
6. AirWalker[29.Дек.2024]
7. Wertetel2488888[29.Дек.2024]
8. RolandTinge[29.Дек.2024]
9. mim[28.Дек.2024]
10. Docmed[28.Дек.2024]
