Помогите выбрать микроэлектромотор
StomDoc Дата: Суббота, 22.Сен.2018, 19:38 | Сообщение # 1
Доброго времени суток. Помогите определиться с выбором встраиваемого микроэлектромотора в установку. Установка китай. Микроэлектромотор планируется использовать с повышающим наконечником. Выбираю бюджетные варианты между Mercury STAR 400EM U2 PLUS, MicroNX BL-1000 LED или Mercury STAR 400EM. Буду благодарен советам.
serg006 Дата: Суббота, 22.Сен.2018, 21:03 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 394
стомтология
сургут
я б проголосовал за Bien-Air MC-3
goscha-bel Дата: Воскресенье, 23.Сен.2018, 10:21 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 2299
Ну совсем Цитата StomDoc (
бюджетные варианты
МастерБаку Дата: Воскресенье, 23.Сен.2018, 18:15 | Сообщение # 4
Mercury STAR 400EM U2 PLUS конечно . Цитата serg006 (
Bien-Air MC-3
- отстой перед ним !
art-i-k Дата: Воскресенье, 23.Сен.2018, 18:27 | Сообщение # 5
Цитата serg006 (
Bien-Air MC-3
Коллекторный мотор под повышайку??? - жесть !!!
Visitor Дата: Воскресенье, 23.Сен.2018, 20:49 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 170
Инженер-медтехник
Волгодонск
А защита от масла у него есть типа как на Bien-Air?
Yulana34 Дата: Понедельник, 24.Сен.2018, 07:24 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 2573
А она ему не нужна, если подшипники нержавейка он даже в воде без последствий будет работать.
МастерБаку Дата: Понедельник, 24.Сен.2018, 13:49 | Сообщение # 8
защита эта формальная и не эффективная - всё равно протекает
МастерБаку Дата: Понедельник, 24.Сен.2018, 13:58 | Сообщение # 9
это мои слова
art-i-k Дата: Понедельник, 24.Сен.2018, 18:00 | Сообщение # 10
Цитата МастерБаку (
это мои слова
Извини, Сенсней, зарвался !!! Но пытаюсь подравняться по квалификации, вот и борзею ингода
attache Дата: Понедельник, 08.Окт.2018, 23:50 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 301
Донецк-Москва
Жесть - это когда повышайка на пневмомоторе.
art-i-k Дата: Вторник, 09.Окт.2018, 07:39 | Сообщение # 12
Неее- это уже цирк !!!
goscha-bel Дата: Вторник, 09.Окт.2018, 10:32 | Сообщение # 13
Видел реально, но это был старый добрый МП 40, он же гребёт как трактор, это конечно не чета "худеньким" современным.
Сообщение отредактировал goscha-bel - Вторник, 09.Окт.2018, 10:34
art-i-k Дата: Вторник, 09.Окт.2018, 11:38 | Сообщение # 14
Цитата goscha-bel (
старый добрый МП 40
Цитата goscha-bel (
гребёт как трактор
со скоростью 18-20 тысяч. бор на повышайке будет скублить на скорости 90-100 тысяч. Смысл ? И это, заметьте, без стоабилизации оборотов !!!
Сообщение отредактировал art-i-k - Вторник, 09.Окт.2018, 11:39
goscha-bel Дата: Вторник, 09.Окт.2018, 16:48 | Сообщение # 15
Позволь не согласиться, даже "сапфир" до 40000, (http://4dentist.ru/products/mikromotor-pnevmaticheskij-mp-40-1-sapfir-4-h-kanalnyj-m4), а я говорил о "микроне".
attache Дата: Вторник, 09.Окт.2018, 18:11 | Сообщение # 16
Донецк-Москва
40000 на холостом или под нагрузкой?
Yulana34 Дата: Вторник, 09.Окт.2018, 18:21 | Сообщение # 17
Конечно на холостом Под нагрузкой при 25гр коэффициент стабилизации не менее 0.7 Электрический при 50гр не менее 0.9
annakoz Дата: Понедельник, 15.Окт.2018, 16:02 | Сообщение # 18
Специалист
Польша
Poznań
NSK EX-203С
medtech_krsk Дата: Понедельник, 15.Окт.2018, 16:51 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 291
Цитата annakoz (
NSK EX-203С
встраиваемый? под повышайку? ознакомьтесь с темой или поясните свою мысль.
goscha-bel Дата: Понедельник, 15.Окт.2018, 18:28 | Сообщение # 20
Цитата annakoz (
NSK EX-203С
Так он же вроде пневматический?
medtech_krsk Дата: Понедельник, 15.Окт.2018, 19:21 | Сообщение # 21
об чем и речь. потому и предлагаю ознакомиться с темой.
