Помогите выбрать микроэлектромотор
StomDocДата: Суббота, 22.Сен.2018, 19:38 | Сообщение # 1
Доброго времени суток. Помогите определиться с выбором встраиваемого микроэлектромотора в установку. Установка китай. Микроэлектромотор планируется использовать с повышающим наконечником. Выбираю бюджетные варианты между Mercury STAR 400EM U2 PLUS, MicroNX BL-1000 LED или Mercury STAR 400EM. Буду благодарен советам.
serg006Дата: Суббота, 22.Сен.2018, 21:03 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 394
стомтология
сургут
я б проголосовал за Bien-Air MC-3
goscha-belДата: Воскресенье, 23.Сен.2018, 10:21 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 2299
Ну совсем
Цитата StomDoc ()
бюджетные варианты
biggrin
МастерБакуДата: Воскресенье, 23.Сен.2018, 18:15 | Сообщение # 4
Mercury STAR 400EM U2 PLUS конечно .
Цитата serg006 ()
Bien-Air MC-3
- отстой перед ним !
art-i-kДата: Воскресенье, 23.Сен.2018, 18:27 | Сообщение # 5
Цитата serg006 ()
Bien-Air MC-3
Коллекторный мотор под повышайку??? shok - жесть !!!
VisitorДата: Воскресенье, 23.Сен.2018, 20:49 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 170
Инженер-медтехник
Волгодонск
А защита от масла у него есть типа как на Bien-Air?
Yulana34Дата: Понедельник, 24.Сен.2018, 07:24 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 2573
А она ему не нужна, если подшипники нержавейка он даже в воде без последствий будет работать.
МастерБакуДата: Понедельник, 24.Сен.2018, 13:49 | Сообщение # 8
защита эта формальная и не эффективная - всё равно протекает
МастерБакуДата: Понедельник, 24.Сен.2018, 13:58 | Сообщение # 9
Цитата art-i-k ()
Коллекторный мотор под повышайку??? - жесть !!!
это мои слова biggrin
art-i-kДата: Понедельник, 24.Сен.2018, 18:00 | Сообщение # 10
это мои слова
Извини, Сенсней, зарвался !!! Но пытаюсь подравняться по квалификации, вот и борзею ингода drinks
attacheДата: Понедельник, 08.Окт.2018, 23:50 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 301
Донецк-Москва
Жесть - это когда повышайка на пневмомоторе. biggrin
art-i-kДата: Вторник, 09.Окт.2018, 07:39 | Сообщение # 12
Неее- это уже цирк !!!
goscha-belДата: Вторник, 09.Окт.2018, 10:32 | Сообщение # 13
Видел реально, но это был старый добрый МП 40, он же гребёт как трактор, это конечно не чета "худеньким" современным. blush
Сообщение отредактировал goscha-bel - Вторник, 09.Окт.2018, 10:34
art-i-kДата: Вторник, 09.Окт.2018, 11:38 | Сообщение # 14
Цитата goscha-bel ()
старый добрый МП 40
гребёт как трактор
со скоростью 18-20 тысяч.
бор на повышайке будет скублить на скорости 90-100 тысяч. Смысл ? unknown И это, заметьте, без стоабилизации оборотов !!! shok
Сообщение отредактировал art-i-k - Вторник, 09.Окт.2018, 11:39
goscha-belДата: Вторник, 09.Окт.2018, 16:48 | Сообщение # 15
Позволь не согласиться, даже "сапфир" до 40000, (http://4dentist.ru/products/mikromotor-pnevmaticheskij-mp-40-1-sapfir-4-h-kanalnyj-m4), а я говорил о "микроне". blush
attacheДата: Вторник, 09.Окт.2018, 18:11 | Сообщение # 16
Донецк-Москва
40000 на холостом или под нагрузкой?
Yulana34Дата: Вторник, 09.Окт.2018, 18:21 | Сообщение # 17
Конечно на холостом
Под нагрузкой при 25гр коэффициент стабилизации не менее 0.7
Электрический при 50гр не менее 0.9
annakozДата: Понедельник, 15.Окт.2018, 16:02 | Сообщение # 18
Специалист
Польша
Poznań
NSK EX-203С
medtech_krskДата: Понедельник, 15.Окт.2018, 16:51 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 291
Цитата annakoz ()
NSK EX-203С
встраиваемый? под повышайку? ознакомьтесь с темой или поясните свою мысль.
goscha-belДата: Понедельник, 15.Окт.2018, 18:28 | Сообщение # 20
Цитата annakoz ()
NSK EX-203С
Так он же вроде пневматический? shok
medtech_krskДата: Понедельник, 15.Окт.2018, 19:21 | Сообщение # 21
об чем и речь. потому и предлагаю ознакомиться с темой.
1. Термостат ТС-1/80 СПУ[dimareg (31.Дек.2024)]
2. Вода в рабочем воздух...[Yulana34 (30.Дек.2024)]
3. Томограф компьютерный...[evgen1234 (28.Дек.2024)]
4. Маммограф Giotto Imag...[medtech707 (27.Дек.2024)]
5. Аппарат лазерной тера...[Volodya (27.Дек.2024)]
6. Пневмоблок на три инс...[levscha (26.Дек.2024)]
7. Рециркулятор Safe Air...[viyaliy89 (26.Дек.2024)]
8. Анализатор иммуноферм...[DukeViper (26.Дек.2024)]
9. С-дуга BV Vectra ф.Ph...[azat1999MI (26.Дек.2024)]
1. dimareg[31.Дек.2024]
2. Promdiagnostika[31.Дек.2024]
3. CrazyLazyMan[30.Дек.2024]
4. Shop-1Hon[30.Дек.2024]
5. AirWalker[29.Дек.2024]
6. Wertetel2488888[29.Дек.2024]
7. RolandTinge[29.Дек.2024]
8. mim[28.Дек.2024]
9. Docmed[28.Дек.2024]
10. baxmax1[27.Дек.2024]
