Печь для обжига металлокерамики Vita Vacumat 6000M, Германия
mvlad65Дата: Пятница, 12.Окт.2018, 10:58 | Сообщение # 1
Ижевск
Регистрационное удостоверение ФСЗ 2010/07379 от 10.08.2010 (ранее от 07.07.2010) года на Печь для обжига стоматологического фарфора VITA VACUMAT, варианты исполнения: 6000M, 6000MP, производства немецкой компании VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co. KG.
На печке сильно греется выносной пульт, потом зависает. Может ли это быть из за включения не в то гнездо на задней панели?
Греется драйвер подсветки, но на первый взгляд все живое.
battlecatДата: Среда, 13.Апр.2022, 14:12 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 45
Инженер по ТО и Р
Северск
В печке по теме разбили тачскрин в панели управления со всеми вытекающими.
Кто менял?
Где взять?
Лужу, паяю, все починяю.
DrGEMДата: Понедельник, 30.Сен.2024, 20:57 | Сообщение # 3
Инженер электронщик
Молдова
Кишинев
https://www.medteh.info/forum/22-1216-1
Личная тема DrGEM присоединена к этой теме про этоту печь.
Пришёл пульт VITA vPad comfort с разбитым тачскрином. По словам клиента они как-то вошли в режим калибровки на разбитом тачскрине и произвели её, после этого тач совсем перестал реагировать адекватно.
Заказали новый, но никак не могу попасть в режим калибровки. Версия Comfort не поддерживает мышь и клавиатуру. Может кто подсказать комбинацию как вызвать режим калибровки.
DrGEM, уточните модель печи, о которой ведёте речь, для этого см. РУ в сообщ.1 этой темы.
ruslanshДата: Понедельник, Вчера, 14:26 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 101
Инженер по обслуживанию мед. оборуд
Личная тема ruslansh присоединена к этой теме про этоту печь.
Доброе время суток.
Данная печь перестала отображаться в пульте управления (просто серые значки).
По питанию на шине помех не обнаружил, визуально плата в норме. Кабель целый, но зная как в лабораториях всё путают, на всякий случай хочу уточнить: у него там свой стандарт обжима или прямой или перекрёстный?
Дайте, пожалуйста, дельные советы где ещё нужно искать проблему.
Может быть есть какие нибудь скрытые режимы диагностики?
Заранее благодарю!
1. ИВЛ Hamilton C1 ф.Ham...[brikren (20.Янв.2025)]
2. Печь для обжига метал...[ruslansh (20.Янв.2025)]
3. Ап-т УЗ для лечения п...[skvorcovs77 (20.Янв.2025)]
4. Спирометр «СПИРО С-10...[Antonyo (19.Янв.2025)]
5. Аппарат магнитотерапи...[KonstantinKo (17.Янв.2025)]
6. Стоматустановки Stern...[exximinds (17.Янв.2025)]
7. УЗИ SSI-1000 ф.SonoSc...[joymix (16.Янв.2025)]
8. Анализатор биохимичес...[Vasin (16.Янв.2025)]
9. Монитор МПР6-03 "...[vdolphinv (16.Янв.2025)]
1. yasasha[20.Янв.2025]
2. viktor819112[20.Янв.2025]
3. metrolog-msk[20.Янв.2025]
4. bezra[20.Янв.2025]
5. Mike-BiomedAus[20.Янв.2025]
6. Pirs50000[19.Янв.2025]
7. blitz[19.Янв.2025]
8. rekall49[19.Янв.2025]
9. vovich91[18.Янв.2025]
10. glotur[18.Янв.2025]
