Печь для обжига металлокерамики Vita Vacumat 6000M, Германия
mvlad65Дата: Пятница, 12.Окт.2018, 10:58 | Сообщение # 1
Ижевск
Регистрационное удостоверение ФСЗ 2010/07379 от 10.08.2010 (ранее от 07.07.2010) года на Печь для обжига стоматологического фарфора VITA VACUMAT, варианты исполнения: 6000M, 6000MP, производства немецкой компании VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co. KG.
На печке сильно греется выносной пульт, потом зависает. Может ли это быть из за включения не в то гнездо на задней панели?
Греется драйвер подсветки, но на первый взгляд все живое.
battlecatДата: Среда, 13.Апр.2022, 14:12 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 45
Инженер по ТО и Р
Северск
В печке по теме разбили тачскрин в панели управления со всеми вытекающими.
Кто менял?
Где взять?
Лужу, паяю, все починяю.
DrGEMДата: Понедельник, 30.Сен.2024, 20:57 | Сообщение # 3
Инженер электронщик
Молдова
Кишинев
https://www.medteh.info/forum/22-1216-1
Личная тема DrGEM присоединена к этой теме про этоту печь.
Пришёл пульт VITA vPad comfort с разбитым тачскрином. По словам клиента они как-то вошли в режим калибровки на разбитом тачскрине и произвели её, после этого тач совсем перестал реагировать адекватно.
Заказали новый, но никак не могу попасть в режим калибровки. Версия Comfort не поддерживает мышь и клавиатуру. Может кто подсказать комбинацию как вызвать режим калибровки.
DrGEM, уточните модель печи, о которой ведёте речь, для этого см. РУ в сообщ.1 этой темы.
ruslanshДата: Понедельник, 20.Янв.2025, 14:26 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 101
Инженер по обслуживанию мед. оборуд
Личная тема ruslansh присоединена к этой теме про этоту печь.
Доброе время суток.
Данная печь перестала отображаться в пульте управления (просто серые значки).
По питанию на шине помех не обнаружил, визуально плата в норме. Кабель целый, но зная как в лабораториях всё путают, на всякий случай хочу уточнить: у него там свой стандарт обжима или прямой или перекрёстный?
Дайте, пожалуйста, дельные советы где ещё нужно искать проблему.
Может быть есть какие нибудь скрытые режимы диагностики?
Заранее благодарю!
1. qchem[21.Янв.2025]
2. barograf[21.Янв.2025]
3. Feruzidze[21.Янв.2025]
4. ФЕЛЬД[21.Янв.2025]
6. a5lexxa[21.Янв.2025]
7. greaful[21.Янв.2025]
8. yasasha[20.Янв.2025]
9. viktor819112[20.Янв.2025]
10. metrolog-msk[20.Янв.2025]
