Триммер Renfert MT3 pro
vev1974Дата: Среда, 17.Окт.2018, 22:48 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 312
Витебск
Прошу помощи!!! Сегодня принесли триммер, при включении вилки в сеть,даже светодиод ни один не загорается, при нажатии на кнопку тишина. Что сделано: предохранители целые, герконы срабатывают, на предах 220 есть. Плата вся залита типа силикона, толщиной порядка 3-4 мм, дорожки еле различимы. На вид плата исправна. Такое впечатление,как будто что то программно заблокировалось. Вроде немец,не может так без симптомов умереть. Может кто сталкивался, сервис мануал не нашел. Инструкция по эксплуатации ничего не дала. Жду помощи от Вас! blush
Учиться никогда не поздно!!
Сообщение отредактировал vev1974 - Среда, 17.Окт.2018, 22:49
avadminДата: Пятница, 19.Окт.2018, 16:25 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 49
service
SPb
Триммер снят с производства по сути из-за брака - запчастей нет, явно вылетела плата по перегреву. Был бы гарантийный можно было бы получить замену на просто MT3 - но их производство прекратили в 2013, так, что ..... В общем неремонтопригоден.
МастерБакуДата: Пятница, 19.Окт.2018, 23:32 | Сообщение # 3
biggrin там просто двигатель - ставьте кнопку на пуск.
avadminДата: Пятница, 19.Окт.2018, 23:48 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 49
service
SPb
там двигатель с фцнкцией немедленной остановки...
МастерБакуДата: Суббота, 20.Окт.2018, 00:43 | Сообщение # 5
shok , а какого типа движок ?
vev1974Дата: Суббота, 20.Окт.2018, 01:48 | Сообщение # 6
Витебск
МастерБаку, у меня на работе в поликлинике стоит просто МТ3, думал глЯнуть как он управляется,так там кнопка типа сетевой. Во внутрь не лез,но функционал проще чем эта модель.
vev1974Дата: Суббота, 20.Окт.2018, 01:51 | Сообщение # 7
Витебск
МастерБаку, Движок модель не смотрел,не догадался шильдик глянуть, штекер с четырьмя пинами на плату, и с боку кондёр для рабочей обмотки сбоку статора втыкается
МастерБакуДата: Суббота, 20.Окт.2018, 18:15 | Сообщение # 8
это не значит модель .
вам нужно чтобы он работал или починить его ?
Сообщение отредактировал МастерБаку - Суббота, 20.Окт.2018, 18:16
vev1974Дата: Суббота, 20.Окт.2018, 19:23 | Сообщение # 9
Витебск
МастерБаку, Мне нужно чтобы он работал, а для этого надо его починить. Там скорее всего две обмотки пусковая и рабочая, кондёр на 30 мкФ 400 вольт на пусковой обмотке. Он не у меня,пока не могу разобрать и разобраться с моделью мотора
Сообщение отредактировал vev1974 - Суббота, 20.Окт.2018, 19:25
МастерБакуДата: Воскресенье, 21.Окт.2018, 02:12 | Сообщение # 10
или переделать
а как вы его собираетесь чинить ? по телефону или по фото ? это к колдунам.
я спрашивал про тип . (т.е. принцип работы )
bektyishДата: Воскресенье, 21.Окт.2018, 11:34 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 1870
vev1974, если триммеру менее 10-и лет есть смысл обратиться к Renfert , "Сервис по предоставлению запасных частей на протяжении 10 лет" - https://www.renfert.com/rus-ru....ka-24-7 и https://www.renfert.com/rus-ru....MT3-pro
Сообщение отредактировал bektyish - Воскресенье, 21.Окт.2018, 11:38
vev1974Дата: Воскресенье, 21.Окт.2018, 13:58 | Сообщение # 12
Витебск
bektyish, я их находил уже, написал в региональный сервис в Москве,пока тишина. Может прям на этом сайте задать вопрос? Триммер 2013 года судя по шильдик,долго стоял без дела. В эксплуатацию всего пару лет и уже умер.
bektyishДата: Воскресенье, 21.Окт.2018, 14:25 | Сообщение # 13
За спрос денег не берут . Поиск дилера и сервисного партнера https://www.renfert.com/int-ru....artnera
avadminДата: Вторник, 23.Окт.2018, 14:43 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 49
service
SPb
Еще раз - как официальный сервис ренферт говорю - нет запчастей на этот триммер. И когда были плата сгорала....
avadminДата: Вторник, 23.Окт.2018, 15:59 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 49
service
SPb
А так могу починить -
1. Только дорого
2. Все равно сломается
bektyishДата: Вторник, 23.Окт.2018, 16:24 | Сообщение # 16
Сервис по предоставлению запасных частей на протяжении 10 лет- никто Renfert за язык не тянул
vev1974Дата: Вторник, 23.Окт.2018, 16:30 | Сообщение # 17
Витебск
bektyish, Это точно! Но я написал одним офдилерам,так и тишина. Доктор триммер отправил в Минск, там пообещали сделать. Но я думаю,его сделают за большие деньги, без платы,на подобие МТ3, как я и хотел. Ну хозяин барин. Но зачем платить больше...(с) unknown
vev1974Дата: Вторник, 23.Окт.2018, 16:56 | Сообщение # 18
Витебск
avadmin, biggrin Я тоже мог бы починить не дорого, может ещё поработал на славу технику blush
vev1974Дата: Вторник, 23.Окт.2018, 16:59 | Сообщение # 19
Витебск
avadmin, Вы как офсервис, подскажите пожалуйста мне на будущее, какого типа там стоит мотор,по виду вроде обычный с двумя обмотками на 220В и кондёр рабочий. Я прав или поправьте если не прав! :blush:
ПС: Просто я его не забирал в мастерскую,дифектовкой занимался на месте лаборатории и до него дело не дошло. Но то что он рабочий я уверен,умерла плата
Сообщение отредактировал vev1974 - Вторник, 23.Окт.2018, 17:02
avadminДата: Вторник, 23.Окт.2018, 17:13 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 49
service
SPb
Какой мотор - представления не имею (потребности не было узнавать). Весь ремонт блочный. Схемы они не дают боятся желтой угрозы. Поэтому все просто - сгорело - поменял.
vev1974Дата: Вторник, 23.Окт.2018, 18:32 | Сообщение # 21
Витебск
А... понятно! Но мы не ищем легких путей! rofl
1. Термостат ТС-1/80 СПУ[dimareg (31.Дек.2024)]
2. Вода в рабочем воздух...[Yulana34 (30.Дек.2024)]
3. Томограф компьютерный...[evgen1234 (28.Дек.2024)]
4. Маммограф Giotto Imag...[medtech707 (27.Дек.2024)]
5. Аппарат лазерной тера...[Volodya (27.Дек.2024)]
6. Пневмоблок на три инс...[levscha (26.Дек.2024)]
7. Рециркулятор Safe Air...[viyaliy89 (26.Дек.2024)]
8. Анализатор иммуноферм...[DukeViper (26.Дек.2024)]
9. С-дуга BV Vectra ф.Ph...[azat1999MI (26.Дек.2024)]
1. Pavel-ch[01.Янв.2025]
2. dimareg[31.Дек.2024]
3. Promdiagnostika[31.Дек.2024]
4. CrazyLazyMan[30.Дек.2024]
5. Shop-1Hon[30.Дек.2024]
6. AirWalker[29.Дек.2024]
7. Wertetel2488888[29.Дек.2024]
8. RolandTinge[29.Дек.2024]
9. mim[28.Дек.2024]
10. Docmed[28.Дек.2024]
