Интраоральная видеокамера Diplomat
Dread Дата: Вторник, 23.Окт.2018, 14:44 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 88
Привет всем. Есть у кого ПО на интраоральную видеокамера Diplomat?
bektyish Дата: Вторник, 23.Окт.2018, 16:45 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 1867
Фирма Diplomat никаких интраоральных видеокамер не производит - берут девайс стороннего производителя и комплектуют им установку, нередко это происходит при продаже в офисе продавца. Смотри подробнее описание установки или фото камеры в студию (на опознание).
Dread Дата: Вторник, 23.Окт.2018, 17:51 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 88
medtech_krsk Дата: Вторник, 23.Окт.2018, 17:58 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 291
Это не тот "Дипломат", про которого все подумали. Это корейский тёзка :)
fiksa555 Дата: Вторник, 23.Окт.2018, 20:27 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 302
Cервисная служба
Апрелевка
Скажем так: это камера, которая стоит на Diplomatах, и их логотип, но сами они его не делают, где-то закупают.
и в пух и прах...
bektyish Дата: Среда, 24.Окт.2018, 04:00 | Сообщение # 6
http://www.win-us.com/ фирма производитель - смотреть в загрузках.
Yulana34 Дата: Среда, 24.Окт.2018, 10:24 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 2572
Добавлю свои 5 копеек, несколько раз пытались подключить аналогичные китайские девайсы к компьютерам. Даже при наличии установочного диска ставиться мах 1 из 5.
МастерБаку Дата: Среда, 24.Окт.2018, 13:40 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 11271
Цитата Yulana34 (
мах 1 из 5
требуется китайская винда
techniks Дата: Среда, 24.Окт.2018, 15:27 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 255
Даже не всегда помогает китай винда сам пробовал.
bektyish Дата: Среда, 24.Окт.2018, 16:35 | Сообщение # 10
Сталкивался с этим на примере USB-осциллографа, все разговоры о автоматической установки драйверов бред, заработало только после загрузки с китайского установочного диска. Автоматом встали драйвера только на 7-ку. На 8-ке и 10-ке только дрова с диска, хотя сама программа устанавливалась нормально.
Dread Дата: Среда, 24.Окт.2018, 21:20 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 88
Не один драйвер с сайта не помог.
vas86 Дата: Вторник, 27.Дек.2022, 11:06 | Сообщение # 12
томск
Здравствуйте. Есть ли у кого ПО на интраоральную видеокамеру к стоматустановке "Diplomat Adept DA 370"?
Yulana34 Дата: Вторник, 27.Дек.2022, 18:13 | Сообщение # 13
Читай тему сначала.
