Стоматустановка Diplomat Lux DL 250 ф. Chirana
AngelaДата: Среда, 25.Авг.2010, 12:53 | Сообщение # 1
врач-стоматолог
Минск
Помогите разобраться.
Ничего не работает на столике врача, кроме неготоскопа, даже не загорается верхний свет. Судя по неготоскопу электричество поступает. Со столика медсестры управляется все (кресло, плевательница и т.д.). В чем проблема? Неужели сгорела материнка?
Если да, то где можно ее приобрести?
Причина редактирования: Грамматические ошибки.
Сообщение отредактировал Юрий-46 - Среда, 25.Авг.2010, 17:02
BFG2000Дата: Среда, 25.Авг.2010, 13:12 | Сообщение # 2
инженер по мед. оборудованию
Энск
Что конкретно не работает? Движение кресла, стакан,плевашка, выбор инструмента,давление воздуха соответствует, дисплей показывает и что он показывает ?
Возможно сбиты все сервисные настройки инструментов.
Есть под боком инженер, умеющий обращаться с тестером и отверткой, если есть опишу как дальше быть,.
На плату пока грешить рано.
attacheДата: Среда, 25.Авг.2010, 13:13 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 301
Донецк-Москва
Это примерно как лечить по фотографии.
Попробуйте найти медтехника. Влезать в устаноку с понятиями
Quote (Angela)
черевато последствиями
Quote (Angela)
сгорела материнка
Не в обиду будет сказано, но мы говорим на разных языках.
ЗЫ: Обычно проблема не в необходимости замены целой платы. Намного чаще плохой контакт.
gizat123Дата: Среда, 25.Авг.2010, 19:33 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 35
техник по мед. оборудованию
Начните с простого предохранители, разъемы.
FF2FДата: Вторник, 09.Ноя.2010, 09:58 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 427
У 250 связь со столиком врача идёт по оптоволокну. У подключения световода есть светодиодик ( красный-зелёный )
AngelaДата: Среда, 17.Ноя.2010, 23:03 | Сообщение # 6
врач-стоматолог
Минск
Большое спасибо . Машина недельку постояла и сама без ремонта заработала. unknown
Serg230Дата: Вторник, 01.Мар.2011, 02:14 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 54
Медицинский Инженер
Ростов
возможно залили водичкой, водичка высохла - кресло заработало, но пусть его лучше посмотрит техник, возможно образование водных связей, что чревато не очень благоприятными последствиями, возможно с проводкой были какие то проблемы типа"проводник скрючен не работает" в таком случае как заработало так и сломаться опять может, пусть посмотрит человек с "прямыми" в этом отношении руками)
FF2FДата: Среда, 02.Мар.2011, 21:26 | Сообщение # 8
Quote (Angela)
Хороший стук всегда вылезит! biggrin
Quote (attache)
Похоже так оно и было.(я всё таки грешил бы на световод)
1. B10MED[23.Ноя.2024]
2. LaGG[22.Ноя.2024]
5. Biotin[22.Ноя.2024]
6. Pomogaeva[22.Ноя.2024]
7. Jekadiver[22.Ноя.2024]
8. Vanekkk[22.Ноя.2024]
9. Medprofi770[22.Ноя.2024]
10. Igtol[21.Ноя.2024]
