Всем доброе время суток. Столкнулся с такой засадой, физиодиспенсер Implantmed SI-923 фирмы W&H Dentalwerk Burmoos GmbH, Австрия, не видит педаль (на дисплее индицируется - Err09, что означает - не подключена педаль). Педаль общается по I2C шине (схемы нет, поэтому это моё предположение). Что было проделано: 1) Прозвонил контакты от разъёма до процессора (контроллера) - обе линии доходят. На линиях одинаковое сопротивление 27 кОм (на фото все замеры); 2) Варисторы (защитные диоды) скидывал - результата нет; 3) Вставал осцилом на линии данных - на одной сигнал есть, на второй тишина ...
Здравствуйте! У нас тоже проблема Err 09.Пробовали подключать другую педальку и наоборот свою педальку к рабочему аппарату, не работает....Есть предположение ,что у каждой педальки есть свой"код".Подскажите пожалуйста как Вы решили свою засаду ?
Дата: Понедельник, 24.Май.2021, 16:52 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 21
инженер по УЗИ, ЭКГ
Узбекистан
Ташкент
Здравствуйте, у меня тоже такая же проблема, физиодиспенсер Implantmed SI-923 фирмы W&H Dentalwerk Burmoos GmbH вы нашли решению??, если да, отправьте как решили проблему,
Вчера принесли с такой же проблемой. Визуально - обломали 2-а контакта в штекере педали. Пришлось лезть и в разъём педали (на 9-ть его контактов приходит всего 4-е провода), и в разъём блока управления (в нем задействованы все 9-ть контактов). Сижу, пытаюсь понять как педаль с блоком управления "общаются".
Вы, вероятно, ошиблись, разрисовывая приходящие напряжения: +12 В и земля перепутаны местами.
Цитатаedkart ()
Может есть у кого какие мысли? ...
Сам вторые сутки сижу чешу репу.
Цитатаedkart ()
Грешу на педаль, но подкинуть возможности нет ...
Аналогичная ситуация, плюс ко всему у меня в отличие от Вашей ситуации при подключенной педали приходит не 12В, а 3,5В (хотя сопротивление по этим двум шинам приблизительно такое же).
Good day, everyone. Facing problem, the Implantmed SI-95 230 physiodispenser from W&H Dentalwerk Burmoos GmbH, Austria, (the display shows - Error4, What's means that ?
eshanali, Check the motor and the tip. They should rotate without resistance. If everything is fine with them, there is a high probability of damage to the motor winding.
Дата: Воскресенье, 19.Дек.2021, 15:24 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 2572
eshanali, Check the inductance of the motor windings. All three windings should be the same. If they differ, then the engine is faulty. A short circuit may occur after a few minutes.
