Физиодиспенсер Implantmed SI-923 ф.W&H
edkartДата: Суббота, 10.Ноя.2018, 15:14 | Сообщение # 1
Кандалакша
Всем доброе время суток.
Столкнулся с такой засадой, физиодиспенсер Implantmed SI-923 фирмы W&H Dentalwerk Burmoos GmbH, Австрия, не видит педаль (на дисплее индицируется - Err09, что означает - не подключена педаль).
Педаль общается по I2C шине (схемы нет, поэтому это моё предположение).
Что было проделано:
1) Прозвонил контакты от разъёма до процессора (контроллера) - обе линии доходят. На линиях одинаковое сопротивление 27 кОм (на фото все замеры);
2) Варисторы (защитные диоды) скидывал - результата нет;
3) Вставал осцилом на линии данных - на одной сигнал есть, на второй тишина ...
Грешу на педаль, но подкинуть возможности нет ...
Может есть у кого какие мысли? ...
Сообщение отредактировал edkart - Суббота, 10.Ноя.2018, 15:15
keeperCurandaciДата: Среда, 21.Ноя.2018, 20:43 | Сообщение # 2
Стоматология и больше
Алма-Ата
Здравствуйте! У нас тоже проблема Err 09.Пробовали подключать другую педальку и наоборот свою педальку к рабочему аппарату, не работает....Есть предположение ,что у каждой педальки есть свой"код".Подскажите пожалуйста как Вы решили свою засаду ?
mccoДата: Понедельник, 24.Май.2021, 16:52 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 21
инженер по УЗИ, ЭКГ
Узбекистан
Ташкент
Здравствуйте,
у меня тоже такая же проблема, физиодиспенсер Implantmed SI-923 фирмы W&H Dentalwerk Burmoos GmbH
вы нашли решению??, если да, отправьте как решили проблему,
весьма буду признателен,
otashjon@gmail.com
спасибо
art-i-kДата: Среда, 24.Ноя.2021, 09:40 | Сообщение # 4
Вчера принесли с такой же проблемой. Визуально - обломали 2-а контакта в штекере педали. Пришлось лезть и в разъём педали (на 9-ть его контактов приходит всего 4-е провода), и в разъём блока управления (в нем задействованы все 9-ть контактов).
Сижу, пытаюсь понять как педаль с блоком управления "общаются". shok
art-i-kДата: Четверг, 25.Ноя.2021, 12:07 | Сообщение # 5
Вы, вероятно, ошиблись, разрисовывая приходящие напряжения: +12 В и земля перепутаны местами.
Сам вторые сутки сижу чешу репу.
Аналогичная ситуация, плюс ко всему у меня в отличие от Вашей ситуации при подключенной педали приходит не 12В, а 3,5В (хотя сопротивление по этим двум шинам приблизительно такое же). shok
eshanaliДата: Пятница, 17.Дек.2021, 17:46 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 26
engineer
Индия
Delhi
Good day, everyone.
Facing problem, the Implantmed SI-95 230 physiodispenser from W&H Dentalwerk Burmoos GmbH, Austria,
(the display shows - Error4,
What's means that ?
please suggest us
bektyishДата: Пятница, 17.Дек.2021, 19:27 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 1870
http://www.iproweb.fr/test....UAL.pdf
13. Foutmeldingen
eshanaliДата: Суббота, 18.Дек.2021, 10:32 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 26
engineer
Индия
Delhi
Thanks very much for your valuable reply
We find the error means Motor temperature too high – Switch off appliance, appliance for at least 10 minutes
Engine shuts off automatically
We checked also on first start running well than after again push foot pedal that error 4 occurs.
please suggest way to resolve problem
thanks
Yulana34Дата: Суббота, 18.Дек.2021, 11:18 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 2572
eshanali,
Check the motor and the tip. They should rotate without resistance. If everything is fine with them, there is a high probability of damage to the motor winding.
eshanaliДата: Воскресенье, 19.Дек.2021, 14:46 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 26
engineer
Индия
Delhi
We find the error 4 means (Engine temperature too high - turn off device at least 10 minutes allow to cool, then restart)
We checked also at first starting running well for few minutes than after if we press again foot pedal that error 4 occurs.
thanks
Yulana34Дата: Воскресенье, 19.Дек.2021, 15:24 | Сообщение # 11
eshanali,
Check the inductance of the motor windings. All three windings should be the same. If they differ, then the engine is faulty. A short circuit may occur after a few minutes.
eshanaliДата: Среда, 22.Дек.2021, 15:50 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 26
engineer
Индия
Delhi
hello
we checked the motor and motor winding. its same and motor working fine in another physiodispenser.
still error 4 occurs. please suggest what to do
thanks
LeninДата: Понедельник, 27.Дек.2021, 13:54 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 213
Томск
There is a high probability that the problem is in the cable. Recently fixed the same error.
The cable was broken.
1. baxmax1[27.Дек.2024]
2. Dsaadi5[27.Дек.2024]
3. nurzhan3331[27.Дек.2024]
4. lavnikov[27.Дек.2024]
5. akhmetov_na[27.Дек.2024]
6. Egor1104[27.Дек.2024]
7. Aleks23[26.Дек.2024]
8. aanubis99[26.Дек.2024]
9. Skyworker[26.Дек.2024]
10. stas_cool[26.Дек.2024]
