Микроэлектромотор DMCX ф.Bien-Air
МастерБакуДата: Понедельник, 14.Янв.2019, 23:42 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 11271
Микроэлектромотор DMCX, произведённый в Швейцарии фирмой Bien-Air Dental SA (торговый бренд - "Bien Air"), нужна инструкция для инсталляции. Достался без бумаг.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Среда, 16.Янв.2019, 22:23
МастерБакуДата: Вторник, 15.Янв.2019, 00:17 | Сообщение # 2
Нашёл такое, у кого есть лучше? Или рекомендации?
Yulana34Дата: Вторник, 15.Янв.2019, 14:38 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 2572
Есть вот такое:
7199777.jpg (132.5 Kb) · 4554692.jpg (151.6 Kb) · 3899764.jpg (159.2 Kb) · 6424124.jpg (104.9 Kb) · 7254997.jpg (128.6 Kb) · 0954708.jpg (193.0 Kb)
МастерБакуДата: Вторник, 15.Янв.2019, 16:27 | Сообщение # 4
Спасибо, но это не тот мотор.
Yulana34Дата: Вторник, 15.Янв.2019, 20:27 | Сообщение # 5
МастерБаку.
Я почему-то не нашёл у ВХ такого мотора.
unknown unknown unknown
МастерБакуДата: Вторник, 15.Янв.2019, 20:44 | Сообщение # 6
И я не нашёл, а он есть unknown
bektyishДата: Вторник, 15.Янв.2019, 20:50 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 1867
Yulana34, не W&H он, а Bien Air.
astraДата: Вторник, 15.Янв.2019, 21:22 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 364
и я не нашёл, а он есть
Лет 10 назад в каталогах W&H был электромотор EB-40LT.
По сути, это был BienAir MC3. С логотипом W&H.
МастерБакуДата: Вторник, 15.Янв.2019, 23:09 | Сообщение # 9
А - ай! Извините,
:blush: blush blush сейчас изменю в названии темы.
astraДата: Среда, 16.Янв.2019, 09:32 | Сообщение # 10
У Вас инструкция скаченная с официального сайта BienAir.
МастерБакуДата: Среда, 16.Янв.2019, 22:14 | Сообщение # 11
Да, не понимаю каким образом W&H сюда приблудилось unknown
Поставил я их два, один со светом, во втором была инструкция (см выше).
Нюансы:
- Потенциометр - 10К, цепь холдер2 замкнуть;
- Электрический режим oт 1000 до 40 000 об/мин - начинает работать при подаче напряжения;
- Пневматический режим oт 1000 до 40 000 об/мин - начинает при давлении на датчике, скорость зависит от давления, потенциометр не влияет;
- Пневматический режим с ограничением электрического начинает и регулируется давлением до скорости, установленной потенциометром.
Light delay (1 = enabled, 0 = disabled) свет включается при подаче питания или с началом вращения (отсроченное выключение).
Переключать джамперы надо без питания, иначе режим не меняется.
Хорошие моторы.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Среда, 16.Янв.2019, 22:22
7-aДата: Вторник, 16.Мар.2021, 22:09 | Сообщение # 12
Нарьянмар
Если ещё актуально:
12345
AleksaNdr181Дата: Среда, 24.Мар.2021, 07:04 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 93
Инженер по медоборудованию
Может кому пригодится:
DMCX.pdf (289.5 Kb)
Tigris
1. sharaevanton[23.Ноя.2024]
2. B10MED[23.Ноя.2024]
3. LaGG[22.Ноя.2024]
6. Biotin[22.Ноя.2024]
7. Pomogaeva[22.Ноя.2024]
8. Jekadiver[22.Ноя.2024]
9. Vanekkk[22.Ноя.2024]
10. Medprofi770[22.Ноя.2024]
