Дата: Понедельник, 14.Янв.2019, 23:42 | Сообщение # 1
Микроэлектромотор DMCX, произведённый в Швейцарии фирмой Bien-Air Dental SA (торговый бренд - "Bien Air"), нужна инструкция для инсталляции. Достался без бумаг.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Среда, 16.Янв.2019, 22:23
Да, не понимаю каким образом W&H сюда приблудилось Поставил я их два, один со светом, во втором была инструкция (см выше). Нюансы: - Потенциометр - 10К, цепь холдер2 замкнуть; - Электрический режим oт 1000 до 40 000 об/мин - начинает работать при подаче напряжения; - Пневматический режим oт 1000 до 40 000 об/мин - начинает при давлении на датчике, скорость зависит от давления, потенциометр не влияет; - Пневматический режим с ограничением электрического начинает и регулируется давлением до скорости, установленной потенциометром. Light delay (1 = enabled, 0 = disabled) свет включается при подаче питания или с началом вращения (отсроченное выключение). Переключать джамперы надо без питания, иначе режим не меняется. Хорошие моторы.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Среда, 16.Янв.2019, 22:22
