Скалер Woodpecker вместо Amdent в Planmeca
TariKДата: Понедельник, 04.Фев.2019, 16:24 | Сообщение # 1
БиМАиС
Севастополь
Что имеем:
Установка Planmeca Compact i Classic с установленным скалером Amdent Built-in 11f
На данный момент на Amdent "кончились" пьезоэлементы. Ввиду сверхвысокой цены было принято решение о замене на неоригинал.
Для этих целей приобретен комплект Woodpecker UDS-N3 LED.
При простой замене ручки все работает но очень слабое воздействие - считаем бесполезно.
Встал вопрос о замене блока. В связи с тем что, конструкция Woodpecker подозрительно похожа на конструкцию EMS, монтируемых в эту установку, было принято решение адаптировать блок Woodpecker к Planmeca.
Сейчас немного уперлись в распиновку кабеля 10031753 EMS No Pain scaler power cable.
Соответственно вопрос, стоит ли у кого-нибудь Planmeca c EMS, или есть у кого-нибудь распиновка?
По результатам выложу детальный отчет.
bektyishДата: Понедельник, 04.Фев.2019, 17:18 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 1870
Amdent - от 25 до 28 Кгц , Woodpecker - от 28-32 Кгц . Обычно любой генератор имеет подстроечное сопротивление , а сместить частоту не пробовали в нужный диапазон ?
Yulana34Дата: Понедельник, 04.Фев.2019, 17:28 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 2573
Если он не цифровой.
TariK,
Ставил на Смайл Мини. Не удалось подключить управление мощностью из-за разницы управляющих напряжений. Пришлось ставить резистор.
[p.s.]
http://www.medteh.info/_fr/84/1213950.jpg
Это распиновка Амдент, а на дятел у вас есть
Сообщение отредактировал Yulana34 - Понедельник, 04.Фев.2019, 20:24
goscha-belДата: Понедельник, 04.Фев.2019, 17:48 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 2299
Аналогично! drinks
1. Термостат ТС-1/80 СПУ[dimareg (31.Дек.2024)]
2. Вода в рабочем воздух...[Yulana34 (30.Дек.2024)]
3. Томограф компьютерный...[evgen1234 (28.Дек.2024)]
4. Маммограф Giotto Imag...[medtech707 (27.Дек.2024)]
5. Аппарат лазерной тера...[Volodya (27.Дек.2024)]
6. Пневмоблок на три инс...[levscha (26.Дек.2024)]
7. Рециркулятор Safe Air...[viyaliy89 (26.Дек.2024)]
8. Анализатор иммуноферм...[DukeViper (26.Дек.2024)]
9. С-дуга BV Vectra ф.Ph...[azat1999MI (26.Дек.2024)]
1. Pavel-ch[01.Янв.2025]
2. dimareg[31.Дек.2024]
3. Promdiagnostika[31.Дек.2024]
4. CrazyLazyMan[30.Дек.2024]
5. Shop-1Hon[30.Дек.2024]
6. AirWalker[29.Дек.2024]
7. Wertetel2488888[29.Дек.2024]
8. RolandTinge[29.Дек.2024]
9. mim[28.Дек.2024]
10. Docmed[28.Дек.2024]
