Добрый день, коллеги. Не могу разобрать хирургический микроэлектромотор SG50LED фирмы NSK Nakanishi (Япония) с оптикой для физиодиспенсера Surgic XT Plus для замены светодиодной лампочки. Поделитесь схемой разборки, а ещё лучше инструкцией по замене лампочки. Спасибо.
Доброго времени суток. Мотор запускается с "толкача", не выдаёт полной мощности, греется ... Как всё-таки разобрать без повреждений элемент 9 дабы выявить неисправность и ткнуть в неё носом заказчика ... Требует ремонта и напрочь отказывается признать, что мотор роняли, хотя повреждения на корпусе видны чётко..
Болотов, Для того, чтобы проверить двигатель не обязательно его дербанить. Необходимо всего лишь прозвонить обмотки (они на более толстых штырьках) и затем проверить датчики. Похоже КЗ в одной из обмоток в следствии удара.
Дата: Пятница, 01.Апр.2022, 10:04 | Сообщение # 10
Томск
Здравствуйте. Подскажит, какой элемент стоит на плате мотора, звонится на КЗ, фото прилагаю: http://www.medteh.info/_fr/176/2271402.jpg . После замены датчиков холла и восстановления кабеля до заводского состояния выдаёт "E3". .
