Ап-т УЗ для лечения пародонтита Vector Paro ф.Durr Dental
LeninДата: Понедельник, 22.Апр.2019, 11:49 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 213
Томск
Регистрационное удостоверение ФСЗ 2010/06682 от 14.08.2018 года на Аппарат ультразвуковой Vector для лечения пародонтита, варианты исполнения: "Vector Paro", "Vector Paro Pro", "Vector Scaler", производства немецкой компании Dürr Dental SE.
https://w-stom.ru/catalog....2159359
Проблема следующего характера: в одной клинике на данном аппарате перепутали блок питания, поставили 5 В 1 А, вместо 24 В.
Казалось бы пониженное напряжение, не должно повлиять на электронику, однако в итоге перестал работать мотор перистальтического насоса воды, при этом сам мотор исправен. Не приходит питание, хотя кнопка срабатывает и мигает как-будто всё хорошо.
Вскрытие показало, что на плате горит красный светодиод, что наводит на подозрения.
К сожалению, данная информация наверняка есть только у заводского сервиса. Но может кто-то сталкивался или имеет в наличие сервисную инструкцию, или знает контакты хорошего сервиса по Durr?
Yulana34Дата: Понедельник, 22.Апр.2019, 14:23 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 2574
Lenin, звоните в Durr, там работают вполне адекватные люди.
Rauf70Дата: Вторник, 23.Апр.2019, 00:34 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 56
ученик
хабаровск
Компания Витал ЕВВ г. Екатеринбург является дилером, и у неё прекрасный сервис.
Правда, сейчас началась Московская выставка и большинство компаний в ней участвует.
Yulana34Дата: Среда, 16.Ноя.2022, 12:49 | Сообщение # 4
Всем доброго дня.
Такая нарисовалась проблема: аппарат не реагирует на переключение мощности, при этом режимы переключаются.
Yulana34Дата: Понедельник, 21.Ноя.2022, 15:10 | Сообщение # 5
Ну и ладно.
Может кому пригодится в нынешних условиях:
Ivan2024Дата: Четверг, 22.Фев.2024, 21:34 | Сообщение # 6
Инженер эдектроник
Нидерланды
Роттердам
Всем доброго дня.
Проблема с Вектор Дур следующая.
(инженер-электроник Ivan2024, посмотрите информацию в сообщ.1 и уточните наименование аппарата немецкой фирмы Dürr Dental SE)
При переворачивании инструмента "вверх" и нажатии на педаль два тычка жидкости на инструмент и начинает моргать красная лампочка, наконечник не запускается.
Когда наконечник вниз - всё Ок.
Резонансное кольцо в норме, все резонирует, жидкость поступает нормально.
При положении инструмента вверх - на кольце капелька воды, если её сдуть, то запускается. Остановил - капелька опять на кольце ...
Если в нижнем положении нажать педаль, и после инструмент перевернуть наконечником вверх ("на верхнюю челюсть") - продолжает работать нормально. Отпустил педаль ... и всё на этом.
Резиновые кольца все заменил, смазал силиконовой смазкой. Герметичность отличная стала.
Раньше попадала вода на контакты при работе, теперь там сухо стало. Думал это причина, но не оно.
В чём может быть проблема?
В самом наконечнике, или в электронике?
Если сталкивались - откликнетесь.
Проверить наконечник негде, сопротивление 100 кОм, как и на скалере, одинаковое.
Сообщение отредактировал Ivan2024 - Пятница, 23.Фев.2024, 00:37
Yulana34Дата: Суббота, 24.Фев.2024, 10:54 | Сообщение # 7
Кабель проверьте. В определенном положении в нём "пропадает" один провод.
Сообщение отредактировал Yulana34 - Суббота, 24.Фев.2024, 10:55
VichenkaДата: Среда, 06.Мар.2024, 09:55 | Сообщение # 8
ассистент врача- стоматолога
Всем доброго утра!
Возникла проблема с аппаратом.
Изначально заметили уменьшение поступления воды в наконечник и при промывании падение напора воды. Сейчас
при нажатии на кнопку "Rinse" не идёт вода. Шум работы аппарата есть, но вода не идёт. После окончания работы в бачок с водой из клапана поступает воздух.
vulgarisДата: Пятница, 05.Июл.2024, 11:45 | Сообщение # 9
Возникла дискуссия по поводу назначения обратного клапана в аппарате Вектор. Утверждается что он служит исключительно для отсечки при прекращении работы - снятия ноги с педали.
Какие ещё функции он выполняет в аппарате?
skvorcovs77Дата: Понедельник, Сегодня, 12:52 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 43
Осваиваю ремонт и обслуживание стом
Симферополь
Аппарат не включается.
"Вскрытие показало":
1. Прогар дорожки +24В.
2. Выгорели LDO-стабилизаторы с маркировкой "PHUI" [SOT23-5]. Это TPS73033.
Всё восстановлено.
Сообщение отредактировал skvorcovs77 - Понедельник, 20.Янв.2025, 12:52
1. ИВЛ Hamilton C1 ф.Ham...[masloff (20.Янв.2025)]
2. Vita Vacumat 6000 M -...[ruslansh (20.Янв.2025)]
3. Ап-т УЗ для лечения п...[skvorcovs77 (20.Янв.2025)]
4. Спирометр «СПИРО С-10...[Antonyo (19.Янв.2025)]
5. Аппарат магнитотерапи...[KonstantinKo (17.Янв.2025)]
6. Стоматустановки Stern...[exximinds (17.Янв.2025)]
7. УЗИ SSI-1000 ф.SonoSc...[joymix (16.Янв.2025)]
8. Анализатор биохимичес...[Vasin (16.Янв.2025)]
9. Монитор МПР6-03 "...[vdolphinv (16.Янв.2025)]
1. yasasha[20.Янв.2025]
2. viktor819112[20.Янв.2025]
3. metrolog-msk[20.Янв.2025]
4. bezra[20.Янв.2025]
5. Mike-BiomedAus[20.Янв.2025]
6. Pirs50000[19.Янв.2025]
7. blitz[19.Янв.2025]
8. rekall49[19.Янв.2025]
9. vovich91[18.Янв.2025]
10. glotur[18.Янв.2025]
