Дата: Понедельник, 22.Апр.2019, 11:49 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 213
Томск
Регистрационное удостоверение ФСЗ 2010/06682 от 14.08.2018 года на Аппарат ультразвуковой Vector для лечения пародонтита, варианты исполнения: "Vector Paro", "Vector Paro Pro", "Vector Scaler", производства немецкой компании Dürr Dental SE. https://w-stom.ru/catalog....2159359
Здравствуйте. Проблема следующего характера: в одной клинике на данном аппарате перепутали блок питания, поставили 5 В 1 А, вместо 24 В. Казалось бы пониженное напряжение, не должно повлиять на электронику, однако в итоге перестал работать мотор перистальтического насоса воды, при этом сам мотор исправен. Не приходит питание, хотя кнопка срабатывает и мигает как-будто всё хорошо. Вскрытие показало, что на плате горит красный светодиод, что наводит на подозрения. К сожалению, данная информация наверняка есть только у заводского сервиса. Но может кто-то сталкивался или имеет в наличие сервисную инструкцию, или знает контакты хорошего сервиса по Durr?
Компания Витал ЕВВ г. Екатеринбург является дилером, и у неё прекрасный сервис. Правда, сейчас началась Московская выставка и большинство компаний в ней участвует.
Всем доброго дня. Проблема с Вектор Дур следующая. (инженер-электроник Ivan2024, посмотрите информацию в сообщ.1 и уточните наименование аппарата немецкой фирмы Dürr Dental SE) При переворачивании инструмента "вверх" и нажатии на педаль два тычка жидкости на инструмент и начинает моргать красная лампочка, наконечник не запускается. Когда наконечник вниз - всё Ок. Резонансное кольцо в норме, все резонирует, жидкость поступает нормально.
При положении инструмента вверх - на кольце капелька воды, если её сдуть, то запускается. Остановил - капелька опять на кольце ...
Если в нижнем положении нажать педаль, и после инструмент перевернуть наконечником вверх ("на верхнюю челюсть") - продолжает работать нормально. Отпустил педаль ... и всё на этом.
Резиновые кольца все заменил, смазал силиконовой смазкой. Герметичность отличная стала. Раньше попадала вода на контакты при работе, теперь там сухо стало. Думал это причина, но не оно.
В чём может быть проблема? В самом наконечнике, или в электронике? Если сталкивались - откликнетесь. Проверить наконечник негде, сопротивление 100 кОм, как и на скалере, одинаковое.
Сообщение отредактировал Ivan2024 - Пятница, 23.Фев.2024, 00:37
Всем доброго утра! Возникла проблема с аппаратом. Изначально заметили уменьшение поступления воды в наконечник и при промывании падение напора воды. Сейчас при нажатии на кнопку "Rinse" не идёт вода. Шум работы аппарата есть, но вода не идёт. После окончания работы в бачок с водой из клапана поступает воздух.
Возникла дискуссия по поводу назначения обратного клапана в аппарате Vector. Утверждается, что он служит исключительно для отсечки при прекращении работы - снятия ноги с педали. Какие ещё функции он выполняет в аппарате?
