Лампа фотополимеризационная Spectrum Сuring Light 201RE
STarasДата: Вторник, 07.Сен.2010, 22:42 | Сообщение # 1
переломался кабель между блоком питания и "пистолетом". Умельцы брались заменить. Что там было сложного - не знаю, но ни кабеля нет, ни его огрызков. Может у кого есть хоть фото внутренностей, чтоб видеть, какого цвета провод куда припаян.
Мой как на фото 3
http://www.blanqueamientodental.com/fuentes%20luminicas.html
renmasterДата: Вторник, 07.Сен.2010, 23:27 | Сообщение # 2
STaras, несилен в теме - но там куллер стоит и лампа - и провода сечения должны быть разные, по потреблению различие должно быть и плюс сигнал на включение
STarasДата: Среда, 08.Сен.2010, 08:35 | Сообщение # 3
Quote (renmaster)
- силен good , все так и есть.
Но на крышках блока и пистолета, один мастер подписал одни цвета, другой - другим почерком другие, а по факту запаяны огрызки третьих. И везде разное количество. Бум по чуть-чуть разбираться.
STarasДата: Четверг, 09.Сен.2010, 23:28 | Сообщение # 4
Лампу собрал. Не так страшно оказалось - всего семь проводов:
- два толстых на лампу (+- по барабану)
- два +-12В
- два термодатчик
- один - выход 556 таймера
Запаял все провода одним цветом - чтоб если кто полезет - веселее было.
Если кому попадется - конспект оставил mail1
1. Видеокольпоскоп SLC-2...[rzrwolf (26.Ноя.2024)]
2. ПО Medvisor для кольп...[rzrwolf (26.Ноя.2024)]
3. Стоматологический све...[Diller (26.Ноя.2024)]
4. С-дуга BV Vectra ф.Ph...[azat1999MI (26.Ноя.2024)]
5. Бахиломашина Boot-pac...[DeleTerror (26.Ноя.2024)]
6. Аквадистиллятор ДЭ-4[MasD (26.Ноя.2024)]
7. Монитор прикроватный ...[DoctorWho (26.Ноя.2024)]
8. УЗИ DC-3 ф.Mindray[dayneka777 (24.Ноя.2024)]
9. ремонт спектрофотоме...[specordm (24.Ноя.2024)]
1. quang_phan[27.Ноя.2024]
2. morfik86[26.Ноя.2024]
3. Crell86[26.Ноя.2024]
4. Parsek40[26.Ноя.2024]
5. duda1979[26.Ноя.2024]
6. Serjoe[26.Ноя.2024]
7. Alex29077271[26.Ноя.2024]
8. wowarus62[26.Ноя.2024]
9. DeleTerror[26.Ноя.2024]
10. Марси[26.Ноя.2024]
