Стоматустановка Antos А6
stomservДата: Четверг, 24.Окт.2019, 06:37 | Сообщение # 1
Инженер (стоматология)
Харьков
Доброго дня всем.
Проблема с аспирацией на стоматустановке Antos (см. с.8). Залили плату управления сепаратором Cattani.
Я всегда считал, что усложнение установки не всегда на пользу ))). Собственно вопрос по пкате управления сепаратором. Маленькая квадратненькая))). Как очень часто бывает, горит эвак насосик. Но этот раз, поменяв оный, новый не заработал((( а при нажатии или срабатывании электродов, загорается на плате красный индикатор. ((( Про снятии платы, заметил капельку засохшую в районе pic-контроллера ... Возможно ли отремонтировать или замена????
Спасибо заранее.
art-i-kДата: Суббота, 26.Окт.2019, 10:06 | Сообщение # 2
Поскольку не обозначена ни модель Антоса, ни приложены фото платы - поделюсь личным опытом : на А3 несколько раз сталкивался с такой проблемой, там плата вполне ремонтопригодна.
stomservДата: Суббота, 26.Окт.2019, 17:01 | Сообщение # 3
Харьков
Извиняюсь, писал с телефона. Фотки не крепились...
Каким образом можно отремонтировать? т.е. в какую сторону смотреть при ремонте???
При замыкании электродов, реле не переключается, и сразу загорается иникатор "lim". При этом на колодке эвак.моторчика скачком выходит около 48 вольт...
Заранее спасибо...
МастерБакуДата: Суббота, 26.Окт.2019, 23:25 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 11271
челфа решило переплюнуть каттани - не получилось .
эти платы часто летят . замените плату аналогичным по функционалу . например реле контроля уровня воды . они на 220в расположите его внизу .
Yulana34Дата: Воскресенье, 27.Окт.2019, 16:47 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 2572
stomserv,
Я использовал ОВЕНовский датчик уровня.
Единственный недостаток отсутствие задержки после установки шланга в гнездо.
Сообщение отредактировал Yulana34 - Воскресенье, 27.Окт.2019, 20:49
МастерБакуДата: Вторник, 29.Окт.2019, 08:15 | Сообщение # 6
Yulana34, решается несколькими элементами .
mutaborДата: Четверг, 31.Окт.2019, 18:37 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 204
Взялся говорить А говори и Б. Какими элементами?
stomservДата: Пятница, 08.Ноя.2019, 17:24 | Сообщение # 8
Харьков
Привет всем.
Купил новую плату, всё заработало. Спасибо друзьям.
По поводу версии Antos А6. Но это не принципиально. Платы стоят и на Кастелини, Штернах, ещё говорили, но забыл. Собственно, что там может сгореть, ключ?! Открывающий питание на насос ... Если бы была проблемка с контроллером, думаю, при старте ошибка высвечивалась бы.
Сейчас неспешно буду заниматься ремонтом старой. ))) Ну, как говорят, "по свободе" )))))) Которой нет никогда...))))
Спасибо кто отписался!
1. Kira222[24.Ноя.2024]
2. sharaevanton[23.Ноя.2024]
3. B10MED[23.Ноя.2024]
4. LaGG[22.Ноя.2024]
5. PROVERKA1125125[22.Ноя.2024]
6. UnknownMollusk[22.Ноя.2024]
7. Biotin[22.Ноя.2024]
8. Pomogaeva[22.Ноя.2024]
9. Jekadiver[22.Ноя.2024]
10. Vanekkk[22.Ноя.2024]
