  • Страница 3 из 4
Стоматустановка Siger U200
МастерБакуДата: Четверг, 18.Фев.2016, 23:19 | Сообщение # 81
У вас сообщений: 11271
Цитата goscha-bel ()
Так он сам медтехник!
ну да стоматологи тоже чтото ремонтируют , лепят , паяют , вкручивают и так далее
Ruslan_0807Дата: Понедельник, 22.Фев.2016, 22:24 | Сообщение # 82
Мед техник
Железногорск
МастерБаку , крышка от емкости с встроенными трубками вода - воздух встроена в установку . Я с бутылкой (емкостью) искал по магазинам подходящую по резьбе ,без толку. Отдавал знакомому токарю эту пластмассовую бутылку , что бы он изготовил из нержавейки - трубы емкость . Но он сказал , что не может нарезать такую же резьбу. Хотя я думаю это возможно. Недавно общался с людьми , которые эксплуатируют подобные установки , у них постоянно такая же проблема. МастерБаку может ,что нибудь подскажете unknown пожалуйста .
Yulana34Дата: Понедельник, 22.Фев.2016, 22:49 | Сообщение # 83
У вас сообщений: 2572
Ruslan_0807,
А вы купите вот это и не парьтесь
И можно будет потом обычные от пива или коньячные с винтовой пробкой.
Ruslan_0807Дата: Понедельник, 22.Фев.2016, 23:07 | Сообщение # 84
Мед техник
Железногорск
Yulana34 спасибо большое за совет.А не подскажите название запчастей и где можно купить ,пожалуйста blush
Yulana34Дата: Понедельник, 22.Фев.2016, 23:17 | Сообщение # 85
Ruslan_0807,
Любая контора которая торгует китайскими запчастями. Типа Фед-стом или медтехника на Кроверкской.
Скажите пробка для бутылки нужна и вас поймут.
МастерБакуДата: Понедельник, 22.Фев.2016, 23:40 | Сообщение # 86
стеклянные ? shok
Цитата Yulana34 ()
можно будет потом
зачем покупать жесткую бутыль ? можно сразу использовать бутылку из под колы и регулярно её менять , её и мыть удобно . только надо срезать поясок на горлышке , либо укоротить держатель.
Цитата Ruslan_0807 ()
и где можно купить
на картинке логотип не увидели ????
а мастер ваш вас не достал ?
я уже подсказал . дело не в бутылке , а в глупости вашего мастера , или его отсутствии.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Вторник, 23.Фев.2016, 08:30
Ruslan_0807Дата: Понедельник, 22.Фев.2016, 23:44 | Сообщение # 87
Мед техник
Железногорск
Yulana34 спасибо большое ,у меня появилась надежда dance2
Ruslan_0807Дата: Понедельник, 22.Фев.2016, 23:48 | Сообщение # 88
Мед техник
Железногорск
Да МастерБаку , потом пригляделся ,и разглядел логотипы shok
Ruslan_0807Дата: Понедельник, 22.Фев.2016, 23:52 | Сообщение # 89
Мед техник
Железногорск
Спасибо друзья ,всех с праздником drinks Пойду спать , завтра с утра жену в роддом везти в Курск good
МастерБакуДата: Вторник, 23.Фев.2016, 00:14 | Сообщение # 90
БОГ в помощь!
art-i-kДата: Вторник, 23.Фев.2016, 09:49 | Сообщение # 91
Все правильно и дельно,но я бы советовал подбирать бутылку так сказать со стандартной резьбой,но ещё и с соответствующей толщиной (т.е. "маленькую и толстенькую"). Поясню: в установках этой модели бутылка жестко не крепится-просто вставляется в соответствующее установочное гнездо (место).И дабы она не болталась как г...но в проруби в этом самом месте при извлечении/закрытии и нужно подбирать соответствующий диаметр бутылки. А если она ещё так сказать "нежесткая",то и лишних звуков не будет. У нас,например, туда замечательно впрыгивают баклажки на 1,5 л из-под полтавкских напитков (хочешь темную-бери пипвную,хочешь прозрачную-мохито в самый аккурат и т.д.)
Yulana34Дата: Вторник, 23.Фев.2016, 10:53 | Сообщение # 92
Вот это мне внушает опасение, так-как при долгом использовании они имеют свойство взрываться. И последствия для установки бывают очень печальные, вплоть до полной утилизации. Да и с пациентом "беда" может приключится.
biggrin rofl
art-i-kДата: Вторник, 23.Фев.2016, 11:02 | Сообщение # 93
И тут меня не застали врасплох-тему в свое время достаточно глубоко исследовал.
1. Под каким давлением напитки "пыжуются" в пластиковые бутылки? и сколько они при всем при этом хранятся не взрываясь (причем хранение не всегда корректное-жара/холод)?
2. Какое давление выставляется на бутылку системы чистой воды ГРАМОТНЫМ специалистом?
3. Я уже не говорю о том,что некоторые ДОБРОСОВЕСТНЫЕ производители в форму для полуторалитровой бутылки "заплевывают" порцию как для двухлитровой,что на выходе дает.... бла бла бла и т.д.
Yulana34Дата: Вторник, 23.Фев.2016, 11:10 | Сообщение # 94
Выдерживает 10кг проверено лабораторным путем.
Беда не в этом, часто откручивают-закручивают, иногда при откручивании или закручивании надламывается.
А потом говорят: Ну вы же не предупредили......
madmacДата: Вторник, 23.Фев.2016, 11:41 | Сообщение # 95
У вас сообщений: 1292
не только. бутылку для газировки обычно "надувают" один раз. у нас их дуют каждый день, хоть и меньшим давлением, от такого "туда-сюда" и лопаются. хотя от всяких бонакв и акваминералей живут, хотя и выглядят хреново- негладкие.
МастерБакуДата: Вторник, 23.Фев.2016, 12:01 | Сообщение # 96
кола до 4х
2
это если руки из ж---- и если прорезали уплотнитель
годами при давлении 2атм.
просто их мыть надо правильно.
art-i-kДата: Вторник, 23.Фев.2016, 12:37 | Сообщение # 97
drinks
goscha-belДата: Вторник, 23.Фев.2016, 15:35 | Сообщение # 98
У вас сообщений: 2299
С дуру можно и ... сломать! mad
МастерБакуДата: Вторник, 23.Фев.2016, 15:41 | Сообщение # 99
это не я !
Сообщение отредактировал МастерБаку - Вторник, 23.Фев.2016, 15:42
NuckyДата: Суббота, 27.Фев.2016, 04:52 | Сообщение # 100
У вас сообщений: 66
Новичок
Улан-Удэ
Подскажите пожалуйста, на двух установках Сигер Ю200 утром при включении компрессора не срабатывают клапаны влагоотделителей и травят воздух, должны ли на этих клапанах крепиться шланги для утяжеления? После монтажа остались два куска шлангов по 25 см, только почему то разных цветов - оранжевый для воды и синий для воздуха.
МастерБакуДата: Суббота, 27.Фев.2016, 08:13 | Сообщение # 101
это в самом начале работы компрессора ,до 10 секунд - оно вам мешает ?
Сообщение отредактировал МастерБаку - Суббота, 27.Фев.2016, 09:52
goscha-belДата: Суббота, 27.Фев.2016, 10:46 | Сообщение # 102
drinks drinks drinks good
Yulana34Дата: Суббота, 27.Фев.2016, 10:54 | Сообщение # 103
Nucky,
Похоже на компрессоре сэкономили, производительности не хватает. Как вариант включайте компрессор с закрытым краном, как наберет давление открывайте и ничего шипеть не будет.
МастерБакуДата: Суббота, 27.Фев.2016, 13:08 | Сообщение # 104
очень сильно не хватает.
goscha-belДата: Суббота, 27.Фев.2016, 18:33 | Сообщение # 105
И долго травят? Если да, то
Если и это не поможет, то проверьте, на наличие мусора в стравливающих клапанах.
NuckyДата: Понедельник, 29.Фев.2016, 14:11 | Сообщение # 106
У вас сообщений: 66
Новичок
Улан-Удэ
Травят пока не залезешьи не дернешь его за пипку. Компрессор Ремеза, 160 л/мин, на две установки.
Yulana34Дата: Понедельник, 29.Фев.2016, 15:04 | Сообщение # 107
Nucky,
Чудес не бывает смотри выше.
Сообщение отредактировал Yulana34 - Понедельник, 29.Фев.2016, 15:04
МастерБакуДата: Понедельник, 29.Фев.2016, 17:51 | Сообщение # 108
Цитата Nucky ()
Травят пока не залезешь и не дернешь его за пипку
разобрать , почистить , смазать силиконом
art-i-kДата: Вторник, 01.Мар.2016, 10:00 | Сообщение # 109
смазать силиконом
и его очень быстро вымоет конденсатом yes
МастерБакуДата: Вторник, 01.Мар.2016, 21:13 | Сообщение # 110
пока вымоет - резинки притрутся либо перекинуть пружинку наружу баллона , но тогда придётся нажимать чтобы слить конденсат.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Вторник, 01.Мар.2016, 21:16
NuckyДата: Среда, 02.Мар.2016, 13:06 | Сообщение # 111
У вас сообщений: 66
Новичок
Улан-Удэ
Думаю поставлю пружинку, компрессор с осушителем, влаги в уловителе быть не должно по идее. Чистить и смазывать? Все ж новое. :-)
Способ предложенный Юлианом тоже работает, но думаю пружинки надежнее.
Yulana34Дата: Среда, 02.Мар.2016, 13:35 | Сообщение # 112
Nucky,
Пока будете следить сами все будет нормально, как только этим займется персонал получите установку полную воды. rofl rofl rofl
dobri98Дата: Среда, 02.Мар.2016, 13:35 | Сообщение # 113
Ремонт стоматол. оборудование
Болгария
София
09.12.2019 г.
Ситуация такая, при нажатия "работа с воды" на педале, не срабатывает соленоидный клапан на подаче воды к мултифункционалны блок инструментов. Проверен микрик педаля, комуникация до блока врача работает. Как установить какую функцию выполнять кнопкой педали при поднятом инструменте?
МВРДата: Среда, 02.Мар.2016, 13:35 | Сообщение # 114
09.12.2019 г.
Для Вас есть специализированная тема: " Стоматустановка Siger U200 (Проблемы и их решения)" ... Может Вам туда!
UnaДата: Среда, 02.Мар.2016, 13:35 | Сообщение # 115
У вас сообщений: 365
09.12.2019 г.
Так перебросьте.
Човек, много добре говориш руски, амо не всичко е наполно ясно.
Нека да преместиш сообщение си в другата тема, моля.
Сообщение отредактировал Una - Понедельник, 09.Дек.2019, 08:30
UnaДата: Понедельник, 09.Дек.2019, 08:42 | Сообщение # 116
Напърво, трябва да провериш соленоидът за водата с 12v.
Ако той ще работи - ще кажеш на нас.
Ако соленоидът е изцяло пневматичен - трябва да кажеш нещо.
Сообщение отредактировал Una - Понедельник, 09.Дек.2019, 08:45
dobri98Дата: Понедельник, 09.Дек.2019, 10:05 | Сообщение # 117
Болгария
София
Соленоид проверен, до него питание не доходит. Сама команда "открыт" не вырабатывается с процесора. Кнопка педаля с/без водой с двойное действие. Без поднятой инструмент функция " Сплеват", с поднятом инструменте пускает вода в турбинке. Перед меня другой мастер поменял плата управления модуля врача, без резултат. Комуникация между плат ест, потому что выполняются все команды движения кресла. Могу переделат подачи водой пневматическим способом но "Професорша" хочет все в оригинал.
UnaДата: Понедельник, 09.Дек.2019, 13:54 | Сообщение # 118
Т.е. педаль рабочая, соленоид рабочий, но ток не приходит на соленоид.
dobri98Дата: Понедельник, 09.Дек.2019, 19:30 | Сообщение # 119
Болгария
София
Да все ето так. Сам не знаю, на етот педаль можно ли менят предназначение кнопок. На некоторые педали посредсвом перемычки на основном плате можно менят функций бутона. Можно у меня ситуация, в которой при поднятом инструменте, левы бутон не выполняетр никакая функция и поетому не вырабатывается сигнал для открытия соленоида. Ето может сказать толко тот, у кого есть сервизны мануал, или установка у которой снять правильное положение перемычек.
art-i-kДата: Вторник, 10.Дек.2019, 12:42 | Сообщение # 120
Цитата dobri98 ()
Это может сказать только тот, у кого есть сервис-мануал, или тот, у которого есть установка, с которой он может снять правильное положение перемычек.
Да, помочь советом можно и без всего этого, но только с рядом уточнений:
- что подразумевалось под "проверкой микриков в педали": кнопка оперативного включения/выключения воды на инструмент или микрик с "лапкой", контактирующий с рычагом педали?
- при нажатии на педаль кнопки включения/выключения воды на столике врача загорается/тухнет индикация работы с водой?
- кто сказал и откуда 12 В на соленоид?
  • Страница 3 из 4
1. B10MED[23.Ноя.2024]
2. LaGG[22.Ноя.2024]
5. Biotin[22.Ноя.2024]
6. Pomogaeva[22.Ноя.2024]
7. Jekadiver[22.Ноя.2024]
8. Vanekkk[22.Ноя.2024]
9. Medprofi770[22.Ноя.2024]
10. Igtol[21.Ноя.2024]
