Аппарат АКС-2М для контактной точечной сварки
Frilans33Дата: Суббота, 25.Янв.2020, 00:04 | Сообщение # 1
Владимир
Добрый вечер. На аппарате АКС-2М для контактной точечной сварки не подается ток на электроды. Кнопка питания подсвечивается. Нет индикации на светодиоде на лицевой панели. Концевик в педали был залипший в постоянно замкнутом состоянии. Может это повлияло на выход аппарата из строя. Постоянно был под нагрузкой. Мануал найти не смог. Помогите мануалом и советом кто сталкивался с такими проблемами.
МастерБакуДата: Суббота, 25.Янв.2020, 00:17 | Сообщение # 2
Frilans33, первым делом найдите отвёртку и знания по электронике.
Frilans33Дата: Суббота, 25.Янв.2020, 00:30 | Сообщение # 3
Владимир
МастерБаку, Аппарат разбирал. Визуально ничего подгоревшего не увидел. Трансформатор рабочий. Проблема с платой регулировки мощности тока.
bektyishДата: Суббота, 25.Янв.2020, 04:23 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 1870
http://www.sonis.vrn.ru/index.html
1. mim[28.Дек.2024]
2. Docmed[28.Дек.2024]
3. baxmax1[27.Дек.2024]
4. Dsaadi5[27.Дек.2024]
5. nurzhan3331[27.Дек.2024]
6. lavnikov[27.Дек.2024]
7. akhmetov_na[27.Дек.2024]
8. Egor1104[27.Дек.2024]
9. Aleks23[26.Дек.2024]
10. aanubis99[26.Дек.2024]
