Стоматустановка Smile Mini 2 ф.Chirana
Kirillk@Дата: Четверг, 27.Фев.2020, 00:22 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 21
Прошу помощи, беда такая: при подъёме, кресло поднимается сантиметра по 3, после происходит звуковой сигнал. Отпустил педаль, опять нажал поднимается на 3 см, и опускается также рывками.
В чём может быть проблема?
Есть также тематические темы:
- Стоматустановка Smile Mini 02 ф.Chirana (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению);
- Стоматустановка Smile Mini 04 Ф.Chirana (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению);
- Каталог деталей ф.Chirana стоматустановки Smile Mini.
Kirillk@Дата: Четверг, 27.Фев.2020, 00:37 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 21
Заранее извиняюсь, если не нашёл нужную тему и создал новую.
Yulana34Дата: Четверг, 27.Фев.2020, 17:02 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 2572
Kirillk@,
90% неисправен геркон в приводе, что бы окончательно убедиться поменяй местами привода. Если нижний будет вести себя так же меняй или разбирай привод.
1. mim[28.Дек.2024]
2. Docmed[28.Дек.2024]
3. baxmax1[27.Дек.2024]
4. Dsaadi5[27.Дек.2024]
5. nurzhan3331[27.Дек.2024]
6. lavnikov[27.Дек.2024]
7. akhmetov_na[27.Дек.2024]
8. Egor1104[27.Дек.2024]
9. Aleks23[26.Дек.2024]
10. aanubis99[26.Дек.2024]
