Ручка-электромотор зуботехническая Marathon SDE-H35L SP
Alexandr_egДата: Четверг, 14.Фев.2019, 15:29 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 33
___
Опять MARATHON, SDE-H35L SP. Греется та часть, где цанга (металлическая деталь с точкой). Подшипники заменил - без изменений. На первой слева ввинчивающейся детали видны вмятины, это повреждение или производителем сделано? Сначала думал ротор греет, но после обкатки сразу разобрал и ротор оказался холодным.
Сообщение отредактировал Alexandr_eg - Четверг, 14.Фев.2019, 15:31
techniksДата: Суббота, 16.Фев.2019, 10:09 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 255
Вы имеете ввиду выступ ???
BalamutДата: Суббота, 16.Фев.2019, 19:26 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 121
инженер-физик
"Вмятины" от производителя, на всех таких моторах. Греется, возможно, подшипники новые не прикатались. Если подшипники плохие, то и не прикатаются.
bektyishДата: Суббота, 16.Фев.2019, 20:19 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 1870
Alexandr_eg, один и тот же типоразмер подшипников от одного производителя может иметь различные скоростные характеристики - отличие в заложенной смазке . Даже сами продавцы не знают что продают . Если смазка жидкая - подшипник подходит к микромотору со скоростью до 35000 и выше . Если густая ( вроде солидола ) нет ,будет греться подшипник и разумеется сам наконечник и мотор . Определить можно только сняв защитную шайбу или погонять подшипник на высокой скорости .
big001Дата: Суббота, 16.Фев.2019, 22:14 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 39
инженер самоучка
Липецк
Забей в поисковик не только Marathon ,но и Strong и по моему Saeshin (стронг) тоже кажется есть тема с этим названием.Там много полезной информации.Все они однотипны так что поищи не устраивай флуда ,схем по сборке валом тоже поищи у меня допустим шт 15-20 лежит на полочке в отдельном файле(в принципе они уже не нужны ,но перед глазами всегда кладу ),а по поводу подшипников если греется то плохой подшипник либо сборка.При первом пуске я допускаю то что подшипник становится немного теплым,но не как не горячим.На первое время советую покупать оригинальные подшипники (хотя дороговато),а в это время изучать их характеристики для того что бы в последствии тратить меньше денег на подбор аналогов других производителей(так как менеджеры в этих магазинах в 99% ни хрена не понимают что продают)
Alexandr_egДата: Вторник, 19.Фев.2019, 11:00 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 33
___
techniks, да, выступ. Разобрался, спасибо.
techniksДата: Вторник, 19.Фев.2019, 16:26 | Сообщение # 7
Цитата Alexandr_eg ()
bektyish
Да все верно good
techniksДата: Вторник, 19.Фев.2019, 16:27 | Сообщение # 8
Всегда пожалуйста и конечно всем тоже yes
1. Термостат ТС-1/80 СПУ[dimareg (31.Дек.2024)]
2. Вода в рабочем воздух...[Yulana34 (30.Дек.2024)]
3. Томограф компьютерный...[evgen1234 (28.Дек.2024)]
4. Маммограф Giotto Imag...[medtech707 (27.Дек.2024)]
5. Аппарат лазерной тера...[Volodya (27.Дек.2024)]
6. Пневмоблок на три инс...[levscha (26.Дек.2024)]
7. Рециркулятор Safe Air...[viyaliy89 (26.Дек.2024)]
8. Анализатор иммуноферм...[DukeViper (26.Дек.2024)]
9. С-дуга BV Vectra ф.Ph...[azat1999MI (26.Дек.2024)]
1. Pavel-ch[01.Янв.2025]
2. dimareg[31.Дек.2024]
3. Promdiagnostika[31.Дек.2024]
4. CrazyLazyMan[30.Дек.2024]
5. Shop-1Hon[30.Дек.2024]
6. AirWalker[29.Дек.2024]
7. Wertetel2488888[29.Дек.2024]
8. RolandTinge[29.Дек.2024]
9. mim[28.Дек.2024]
10. Docmed[28.Дек.2024]
