Дата: Воскресенье, 10.Май.2020, 16:59 | Сообщение # 1
техник по ремонту и обслуживанию
Прошу помощи в решении проблемы со стоматологическим креслом стоматустановки Premier 15. При включении в сеть кресло само движется в максимальное верхнее положение. Проверил кнопки и пульты управления ассистента и педали-джойстика, отключал их поочередно, кнопки исправны, заменил реле все 4 на блоки управления креслом (предположил, что залипло). Интересует методика калибровки (настройки положения) кресла. Если зажимаю кнопку LP и нажимаю кнопку опускания кресла, то оно начинает опускаться до нижнего крайнего положения, издавая звуки пищалки, достигнув нижнего положения, снова само поднимается в крайнее верхнее положение.
Концевик,или концевики,а также цепи,с ними связанные,которые служат для блокировки дальнейшего движения кресла в нижнее положение в случае,когда это может повлечь за собой травму персонала или пациента либо поломку оборудования.
