Апекслокатора Bingo 1020
Aleks216Дата: Среда, 27.Июн.2012, 16:57 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 58
Всем добрый день!
Попадался ли кому апекс локатора Bingo1020? Товарищ потерял с него зарядку. Зарядка представляет из себя 6В 200мА. На приборе разъем миниUSB. Вопрос вот в чем, на какие контакты с зарядного устройства приходит питание? Не мог ли кто замерить на каких контактах +6 и земля? Спасибо!
bigДата: Четверг, 28.Июн.2012, 00:37 | Сообщение # 2
Quote (Aleks216)
разъем миниUSB
Если так, то, скорее всего, всё по стандарту.
Aleks216Дата: Четверг, 28.Июн.2012, 09:23 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 58
big, Да в том то и проблема. Не так. По тому как пробовали подключить к USB ноутбука, зарядка не шла и загорались пиксели на экране!!! Приняли решение больше не пробовать.
В штатном же режиме, с родной зарядкой, моргал индикатор заряда как на телефоне.
bigДата: Четверг, 28.Июн.2012, 14:57 | Сообщение # 4
Есть ещё два варианта:
1.Вскрыть прибор и сориентироваться по проводам.
2.Позвонить дилеру.
Aleks216Дата: Четверг, 28.Июн.2012, 15:29 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 58
big, Спасибо за информацию. Обещали поискать зарядку...
santexnikДата: Пятница, 24.Фев.2017, 12:26 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 22
инженер-наладчик
краснодар
давно держал в руках эквивалент апекса там внутри резистор и конденсатор.номиналы не помню давно было.
386752190
Alex-vlДата: Пятница, 24.Фев.2017, 12:26 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 58
Подкинули пару неисправных аппаратов, один вообще без признаков жизни, второй не включается, при подключении зарядки идёт индикация зарядки батареи. Есть у кого таблица по контрольным точкам? Визуально на плате проблем не видно, предохранители целые. Дилер предлагает замену платы целиком, но это по стоимости- новый прибор. nea
Alex-vlДата: Пятница, 24.Фев.2017, 12:26 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 58
фото платы.
AlexiumДата: Пятница, 24.Фев.2017, 12:26 | Сообщение # 9
Начните с простого - проверка напряжений питания - на ВР1, дросселях, танталовых конденсаторах, далее проверка кнопок, далее проверка - есть ли генерация на кварце, далее проверка всех полупроводников. С результатами сюда. Успехов.
VemoДата: Пятница, 24.Фев.2017, 12:26 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 58
Инженер по МО
ЮФО
Недавно осматривал 2 апекс-локатора "Novapex" Forum Technologies и "VDW Raypex 5": на первом аппарат не видит замыкания контактов (даже если на плате контакты замкнуть), а второй хаотично отключается (проблема на 100% не в акб). Удивлению моему не было предела, когда платы апекс-локаторов абсолютно разных производителей похожи как родные братья. Авторизированный диллер VDW в РФ предложил на "Raypex 5" поменять плату за 34 т.руб.
P.s. И плата Bingo точно такая же...
Сообщение отредактировал Vemo - Вторник, 19.Апр.2016, 10:01
МастерБакуДата: Пятница, 24.Фев.2017, 12:26 | Сообщение # 11
скорее заказчиков , производят третие
это очень распространено среди брендов . особенно в последнее время. многие рисуют только эскиз модели и заявляют некоторые характеристики . и не только в стоматологии , также многое из бытовой техники.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Вторник, 19.Апр.2016, 10:32
medtech_krskДата: Пятница, 24.Фев.2017, 12:27 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 291
А на Bingo такая плата сколько стоит?
seabeeДата: Пятница, 24.Фев.2017, 12:27 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 1291
У меня три таких валяется.Посмотрю.
techniksДата: Пятница, 24.Фев.2017, 12:27 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 255
У вас платы для Bingo?
seabeeДата: Пятница, 24.Фев.2017, 12:27 | Сообщение # 15
Нет.Я уже там не работаю.
techniksДата: Пятница, 24.Фев.2017, 12:27 | Сообщение # 16
Добрый день. Не подскажите распиновку разъема Ps/2 на Bingo 1020.
1. werta[07.Янв.2025]
2. GeoPulse[07.Янв.2025]
3. oribjon[07.Янв.2025]
4. Martin27ru[06.Янв.2025]
5. leshatton[05.Янв.2025]
6. Juicerywz[05.Янв.2025]
7. medteh29[04.Янв.2025]
8. Lizo444kaPo[04.Янв.2025]
9. Spica1967[04.Янв.2025]
10. butum[04.Янв.2025]
