Стоматустановка K3 ф.Osstem
PavelProstДата: Понедельник, 25.Май.2020, 21:54 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 46
prost
Герой!
Южнокорейская компания OSSTEM Implant предлагают свои стоматологические установки ( https://www.osstem.ru/stom-ustanovka/dental-unit-osstem-k3/ ) - кто сталкивался, как они в эксплуатации?
Сообщение отредактировал PavelProst - Понедельник, 25.Май.2020, 21:55
PavelProstДата: Вторник, 13.Июл.2021, 11:29 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 46
prost
Герой!
Год прошёл, ответов нет, сам скажу:
две смонтировал, полёт нормальный, есть, конечно, свои нюансы в плане аспирации и подачи воздуха на спрей
goscha-belДата: Вторник, 13.Июл.2021, 13:37 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 2299
Значит НИКТО не сталкивался.
Вы "пощупали" реально, сделали выводы:
А этими самыми нюансами не поделитесь ли. blush
PavelProstДата: Вторник, 13.Июл.2021, 14:05 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 46
prost
Герой!
- инжектор воздушный в комплекте, выкидывал его, горловина тоже нестандартная, место в блоке мало, всовывал клапан от катанни на централь, места, конечно, прям впритык.
- привода на гидравлике, спинка на старте дёргается резко, пациенты пугаются, приходится закручивать почти в ноль регулятор протока масла на спинку, благо их 4-е.
- шланги аспирации очень маленькие (вроде adec'овские), по диаметрам, после каттани, но в гнёзда ассистентского столика другие не всунешь.
- воздух на распыл идёт с охлаждения микромотора\рабочего на турбинах, те, когда вода выключена воздух, всё равно идёт, и крана нет, ставил доп клапан соленойд что б вырубалось с водой.
В целом, кресло хорошее, понравилось, но очень большое, нужен просторный кабинет, светильник с фильтром, вода с подогревом, негаскоп дисплеем, комплектация прям очень богатая, 3-и наконечника NSK, бесщёточный мотор, скалер со светом EMS, ещё и 2-а стула.
goscha-belДата: Вторник, 13.Июл.2021, 14:14 | Сообщение # 5
- воздух на распыл идёт с охлаждения микромотора\рабочего на турбинах, те, когда вода выключена, воздух всё равно идёт, и крана нет, ставил доп клапан соленойд, чтоб вырубалось с водой
А как же охлаждение бора и зуба? shok
Сообщение отредактировал goscha-bel - Вторник, 13.Июл.2021, 14:15
PavelProstДата: Вторник, 13.Июл.2021, 14:22 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 46
prost
Герой!
Когда выключают воду, воздух тоже дуть не должен, часто это когда пасту наносят или что-то такое, спрей просто это всё раздувает, речь про угловой.
Хотел ещё инжектор переделать под клапан канализации, чтоб, когда набиралось, он инжектором выкидывал, но выкинул идею на зарождение, т.к. места не хватало.
Сообщение отредактировал PavelProst - Среда, 14.Июл.2021, 11:11
goscha-belДата: Вторник, 13.Июл.2021, 16:16 | Сообщение # 7
Воздух спрея сейчас даже на самых дешёвых китайцах регулируется отдельной "крутилкой". В принципе, можно и перекрывать при необходимости. А полное отключение охлаждения - это не очень хорошо, ведь врачи будут забывать его включать.
А вот тут я не понял, что за конструкцию Вы придумали. То, что речь идёт о ЭЖЕКТОРЕ это ясно, а что за клапан канализации, и что должно наполняться? unknown
PavelProstДата: Вторник, 13.Июл.2021, 17:14 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 46
prost
Герой!
Так полностью и не отключал, поставил впаралель воде второй на воздух, просто конструктив такой, что рабочий воздух открывается разными клапанами, а на воду 1.
1. baxmax1[27.Дек.2024]
2. Dsaadi5[27.Дек.2024]
3. nurzhan3331[27.Дек.2024]
4. lavnikov[27.Дек.2024]
5. akhmetov_na[27.Дек.2024]
6. Egor1104[27.Дек.2024]
7. Aleks23[26.Дек.2024]
8. aanubis99[26.Дек.2024]
9. Skyworker[26.Дек.2024]
10. stas_cool[26.Дек.2024]
