Вакуумная помпа VS 600 ф.Durr Dental
vario1Дата: Вторник, 16.Июн.2020, 05:04 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 80
всего по немногу
бобруйск
Решил тут написать-спросить: кто сталкивался с вакуумной помпой для влажной аспирации с сепаратором VS 600 для 3-х стоматологических установок, при единовременной работе 2-х, без кожуха немецкой фирмы Durr Dental.
Подскажите, как снять турбину с вала? Сама турбина на шпонке сидит и, вроде, должна легко сняться, но как её ухватить - непонятно. Сама турбина пластиковая и подковыривать страшно, есть риск сломать.
SSUДата: Вторник, 16.Июн.2020, 07:00 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 373
ужгород
vario1, легонько обстучите резиновым молотком - должен появиться еле уловимый люфт (для гарантии можно WD брызгнуть). Ну, а потом она без проблем снимается просто руками.
vario1Дата: Вторник, 16.Июн.2020, 09:48 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 80
всего по немногу
бобруйск
Понял. Спасибо за ответ.
Ещё вопрос: пластиковый короб растрескался - кто, как выходил из ситуации?
1. mim[28.Дек.2024]
2. Docmed[28.Дек.2024]
3. baxmax1[27.Дек.2024]
4. Dsaadi5[27.Дек.2024]
5. nurzhan3331[27.Дек.2024]
6. lavnikov[27.Дек.2024]
7. akhmetov_na[27.Дек.2024]
8. Egor1104[27.Дек.2024]
9. Aleks23[26.Дек.2024]
10. aanubis99[26.Дек.2024]
