Очень нужна схема на муфельную печь Vulcan a550. Выгорели резисторы и возможно операционники. Схему механической части нашёл здесь http://www.ceramco.com/documents/RepairPartsBoxFurnaces.pdf
Серый, Схемы нет. Руководство по Vulkan загрузил в хранилище. Может поможет. У меня тоже в ремонте похожий муфел. Пока руки не дошли. Если будет схема, то просьба поделиться. Заранее всем благодарен.
Дата: Понедельник, 01.Ноя.2010, 12:57 | Сообщение # 3
инжинер по ремонту мед оборудованию
Схему так и не нашёл. Пришлось немного вырисовывать. Так как схема без трансформаторная то если выгорает симистор или термопара замыкает на корпус то выгорает практически всё. В моём случае: симистор, два опирационника TLC272BCD, одна T2117, стабилитрон 6.8 вольта и два резистора. Заменил и всё
Сообщение отредактировал Серый - Понедельник, 01.Ноя.2010, 15:26
