Физиодиспенсер KRAFIT KI-20 SAEYANG LED
vev1974Дата: Среда, 09.Сен.2020, 15:46 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 312
Витебск
Доброе время суток!
С филиала принесли Физиодиспенсер KRAFIT KI-20. При включении, выдаёт ошибку Err01.
Документации нет. Где-то читал, вроде как, ошибка "обрыв провода". Пропаял разъём на микроэлектромоторе, ошибка не ушла.
Вскрытие не дало результата, плата на вид целая.
Может есть у кого сервис-мануал с ошибками или любая документация.
Заранее спасибо! blush
Учиться никогда не поздно!!
hak134Дата: Четверг, 04.Фев.2021, 02:59 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 265
НЕТ
Махачкала
vev1974, здравствуйте.
Может ответ и поздний, а может кому-то и пригодится почта инженера поставщика этой фирмы ... a.baranov@dental-east.ru
bektyishДата: Четверг, 04.Фев.2021, 15:48 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 1867
Мануал https://manualzz.com/doc....C%96%BC
Err 01 When micro motor has not connected - Когда микромотор не подключен
Сообщение отредактировал bektyish - Четверг, 04.Фев.2021, 15:50
vev1974Дата: Среда, 10.Мар.2021, 09:54 | Сообщение # 4
Витебск
Проблему решил давно. Спасибо за мануал. Оборвались провода разьема у мотора. Вот еще тот гемор их паять, когда еще оторвались почти все. Еле разглядел точки пайки и цвета проводов.:)) dance2
bektyishДата: Среда, 10.Мар.2021, 15:13 | Сообщение # 5
vev1974, фото распайки выложи на форум , кому ни будь обязательно пригодиться
1. Спирометр Спиро С-100...[Ivan_23 (27.Ноя.2024)]
2. Видеокольпоскоп SLC-2...[rzrwolf (26.Ноя.2024)]
3. ПО Medvisor для кольп...[rzrwolf (26.Ноя.2024)]
4. Светильники итальянск...[Diller (26.Ноя.2024)]
5. С-дуга BV Vectra ф.Ph...[azat1999MI (26.Ноя.2024)]
6. Бахиломашина Boot-pac...[DeleTerror (26.Ноя.2024)]
7. Аквадистиллятор ДЭ-4[MasD (26.Ноя.2024)]
8. Монитор прикроватный ...[DoctorWho (26.Ноя.2024)]
9. УЗИ DC-3 ф.Mindray[dayneka777 (24.Ноя.2024)]
1. digan2[27.Ноя.2024]
2. semdv[27.Ноя.2024]
3. white86[27.Ноя.2024]
4. Aleks333[27.Ноя.2024]
5. quang_phan[27.Ноя.2024]
6. morfik86[26.Ноя.2024]
7. Crell86[26.Ноя.2024]
8. Parsek40[26.Ноя.2024]
9. duda1979[26.Ноя.2024]
10. Serjoe[26.Ноя.2024]
